Тема: Болтание руля
Начал болтаться руль из стороны в сторону при езде на не большой скорости, когда едешь больше 30 проблема пропадает. В чем проблема?
демпфер руля надо бы покрутить..
Ослабить или подтянуть не помню.. так как ушел от него..
Что значит болтается? Может восьмерка/подшипники ступицы/рулевая колонка...
При наезде на кочку он начинает ходит в лево/в право. И колесо менял и подтягивал саму вилку не помогает
Тогда демпфер смотри, как тебе посоветовали.
Ну с тормоза руля (демпфера) спрос в самую последнюю очередь, а то ведь и резьбу сорвать можно, а то и лопнет вовсе.
1. Колеса (все) - шо смотреть всем понятно.
2. Состояние передней вилки http://forum.motoroad.ru/topic1456-razb
nepra.html сообсчения №№ 1, 26, особенно касаемо конусов.
3. Великоватый развал и расхождение колес
4. Осчутимый люфт сайлендов заднего маятника, не зажата ось в левом пере маятника.
5. Наконец то и до тормоза руля добрались. Проверить наличие всех деталей и их взаимное положение.
Сколько ездил без демпфера, никакого болтания руля не наблюдал, просто все узлы затягивал до поноса, которые положено затягивать, и все, что при 10 кмч, что при 80кмч, едет себе ровно и не воблится.
