Тема: Металлический звук при выжатом сцеплении
Когда нажимаешь ручку сцепления появляется данный звук,как будто что то болтается. Ни с того ни с сего появился. Поискал информацию-то ли болты маховика открутились немного,то ли что то со сцеплением. Может у кого была такая проблема? На работу сцепления никак не влияет пока...  hmm
Сколько человека не воспитывай на благородных примерах,он все равно хочет жить хорошо!
Re: Металлический звук при выжатом сцеплении
у меня когда болт сцепления открутился, он коробку стал цеплять и появился металический звук, перестал он лишь тогда когда пелец не выдержал и разломился!
тогда у тебя не один болт открутился, если болты. может еще чтото со штоком или подшибником сцепления. в льбом случае скинь коробку посмотри можешь клин словить-
А может еще отверстия разбило на металлическом диске.
Ещё могло заклёпки на диске под ступицу потянуть.Звук какой именно?Стучащий или визжащий?
Митька пишет:
если звенящий то просто звенит промежуточный диск
похож на звенящий. ступица вряд ли-звенит и на нейтрали и где то как раз в районе сцепления
Ты сними коробку,разбери диски.Если ступица на заклёпках ползает - это причина.Ещё посмотри средний диск.В движении звуков-то нет таких?
нет,только когда выжимаешь сцепление. сам звук не громкий,но настораживает.
Ну это и средний диск может греметь при износе накладок.Если диких стуков нет - то ездий аккуратно.Если звуки сильные - вскрой и посмотри
короче пока добрался только до сцепления,но еще не разбирал. и выявилась интересная штука-при выжатом сцеплении вращение передается на коробку. трос уже пробовал до конца натянуть-ничего не меняется. видимо сцеплению пришел конец?
да нет  не обязательно..просто диски немного могут касаться..чуть чуть, этто вполне допустимо..вот этого то и достаточно что бы немного валы коробки покутить..
Но когда мот будет на передачи тут уже всё будет норм..того минимального трения не хватит что бы его сдвинуть..
А вообще в народе говорят *Сцепление ведёт* но это не приговор..
Итак, Gid81 оказался прав! Вскрытие показало,что немного разбило отверстия на ведущем промежуточном диске-он и звенел. и у меня следующий вопрос- по толщине ведущий и упорный диски одинаковые? а то у меня они отличаются. и промежуточный больше похож на самопальный.
Добавлено: 06-06-2011 16:49:20
никто не знает толщину диска?? roll
3,5 или 5,5
Разрешите вклинюсь в разговор. Та же проблема только у меня ведущий диск при выжатом сцеплении начинает тереться об коробку sad . Соприкосновение происходит только с одной стороны. Болт крепления маховика затягивал от души, винты крепления сцепления кернил. Все началось после замены коленвала.
Отредактировано М67-36 (30-07-2011 10:00:22)
маховик не протянут хорошо или коленвал с деффектом
Всем привет! у меня как то было собрал двигло поставил завел все нормально,выжимаю сцепление начинает чтото стучать и глохнуть!раз несколько я снимал из-за этого двигло и разбирал сцепление.оказалась проблема сдругой стороны.спереди подшипник коленвала прикручен тремя болтиками.вобщем там была сорвана резьба и при выжеме сцепления коленвал смещялся вперед!
Правильно Роман Такое может быть при сильно изношеных подшипниках колена и плохо притянутом корпусе переднего подшипника
