Тема: Урал ИМЗ8.103.10 - 1989 г.в. Принимаю советы по ремонту))
Всем привет.
Не хотел создавать отдельную тему, но потом решил всё таки вести тему, чтоб хоть самому ничего не забыть..
Вобщем, достался мне в наследство Урал ИМЗ8.103.10 - 1989 г.в., так как времени свободного достаточно + я люблю рестоврационные работы, решил его довести до ума, но, родился и жил я четверть жизни в огромном мегаполисе, в связи с этим опыта в механических работа почти никакого.
Стоял этот мот 8-9 лет под навесом, залил я в бак 92 бензин, естественно он потёк изо всех щелей, наполнил поплавковые камеры и начал стучать кикстартером, в итоге мин через 10 он завёлся, чему я был очень рад. (есть кстати говоря видосики с работой двигателя, если надо могу закинуть).
Через какое то время попросил товарища перегнать его в мой гараж, думал тащить его на сцепке, но в итоге он доехал своим ходом, км 5 примерно. После чего заводится он перестал.
Вот тут и началась моя эпопея ))
Стояли на нём немного разные карбюраторы (один к63у другой к63т), купил пару БУшных к63т, посмотрел мануалы, разобрал всё 4 собрал из них 2 полностью рабочих, поставил с ремкомплектов новые поплавки, жиклёры, иглы и т.д., только вот прокладки.... это какая то жесть. Они не держат в поплавковой камере бензин, всё через них сочится, поставил старую прокладку на один, течи нет.. ну это ладно. Поменял заодно все топливные шланги, промыл бак, заменил бронепровода полностью, поставил новые старые свечи))
После карбюраторов занялся свечами и понял, что не заводился он потому что отсутствовала искра. Опять же насмотревшись в тернете мануалов, с помощью мультиметра понял, что не фурычит катушка. Заказал новую в пластиковом корпусе. После замены оной искра появилась, но работа стала нестабильная, так как карбюраторы не регулировал, в процессе регулировки и танца с бубном, сорвал (может и была уже подпорчена) резьбу на свечном отверстии в левом цилиндре. После этого соответственно пришлось лезть в клапана, раз залез с одной стороны, полез и с другой, тем более что правый цилиндр работал как то через раз чтоли..
Добавлено: 01-06-2021 15:06:51
По несколько фото нельзя что ли выкладывать в одном посте?
Добавлено: 01-06-2021 15:16:05
Вобщем писать могу долго и много )))
Меня на данный момент волнует одно коромысло, которое я снял с плохо рабочего правого цилиндра. Получается оно на своей оси ходуном ходит. Это норма? или заказывать новое? или оно ремонтопригодно? Видио ниже через пост..
Отредактировано Auu (01-06-2021 15:20:22)
