Тема: не горит приборная панель
Здравствуйте! Стоял мотоцикл днепр-11, лет 10, а то больше. И в общем взял я с машины акб (на котором постоянно практически езжу) дай думаю прокачусь и в итоге - не горит приборка.
Я взял лампочку дай начал тыкать - проверять всё. Гудок горит. Предохранители горят. Генератор - горит. контакты на приборке и сам ключ зажигания - горит. В реле ( у меня стоит рр 33.3702) все горит, но на ЛК лампочка горит тускло, я в электрике дуб дубом, но я так понимаю где-то замыкает. Забыл сказать, всё подключено по схеме (имею ввиду за реле , генератор, ключ зажигания, акб). Я понимаю, что электрика - дело тонкое, но выручайте, тыкните меня носом где можно еще посмотреть, а то я скоро закурю с этим днепром!
