skell85 пишет:Boborin пишет:skell85 пишет: Ну около 2см.. примерно как раз как диаметр смотрового окошка наверное
Добавлено: 22-07-2021 00:00:17
Бывало так же попадет мотоцикл ко мне , по правильному выставляю максимальный зазор на контактах , затем начинаю регулировать зажигание - а хрен там.. поэтому в моменте разрыв зазором делаю и всё .. это не правильно , причина обычно износ контакта (молоточка ) .. Очень трудно что либо советовать вот так не пощупав мотоцикл , тем более потому как причин множество может быть , и можно многое предполагать , а в действительности может вообще что то другое оказаться , но уж если хочется докопаться до истины , то нужно копать
Самих контактов что на корпусе стоит, их около 5шт валяется, а вот который бьёт, то уже редкость. Подобрал более менее, подточил и вот как раз искру видно стало, не знаю раньше были видно или нет, утром мож фотку кину. Куда ещё копать?)
Искрение слабое слабое вроде допустимо но слабое , поэтому если сильно искрит , то ..конденсатор , сам контакт не контачит ли на массу , разрядники на катушке-проверить и отрегулировать зазор ..
Было у меня как то в поле искра пропала на свечах, полез в зажигание полазил там и в общем то доехал. Ещё год катался так, а потом когда в очередной раз разбирал зажигание в руке пополам развалился кондер. Т е при мертвом кондере искры вообще нет, зазоры отрегулированы. Видос сниму искру покажу, зазоры и ещё мож что в глаза бросится. Посмотрел фотки в инете контактов, и на вид действительно пластиковый выступ по которому бьёт автомат опережения у меня меньше, завтра попытаюсь сравнить.
Добавлено: 22-07-2021 11:42:17
Внешняя ссылка искры теперь не видно, хотя кондер старый стоит, вообще не понятно.
Вот фотки
Добавлено: 22-07-2021 11:49:35
Добавлено: 22-07-2021 11:52:26
Boborin пишет:skell85 пишет:Boborin пишет:Самих контактов что на корпусе стоит, их около 5шт валяется, а вот который бьёт, то уже редкость. Подобрал более менее, подточил и вот как раз искру видно стало, не знаю раньше были видно или нет, утром мож фотку кину. Куда ещё копать?)
Вот фотки
Добавлено: 22-07-2021 11:53:29
Вот фотки
Boborin пишет:skell85 пишет: Искрение слабое слабое вроде допустимо но слабое , поэтому если сильно искрит , то ..конденсатор , сам контакт не контачит ли на массу , разрядники на катушке-проверить и отрегулировать зазор ..
Вот фотки
Добавлено: 22-07-2021 11:54:17
Вот фотки
Вот фотки
Вот фотки
Boborin пишет:Было у меня как то в поле искра пропала на свечах, полез в зажигание полазил там и в общем то доехал. Ещё год катался так, а потом когда в очередной раз разбирал зажигание в руке пополам развалился кондер. Т е при мертвом кондере искры вообще нет, зазоры отрегулированы. Видос сниму искру покажу, зазоры и ещё мож что в глаза бросится. Посмотрел фотки в инете контактов, и на вид действительно пластиковый выступ по которому бьёт автомат опережения у меня меньше, завтра попытаюсь сравнить.
Вот фотки
Добавлено: 22-07-2021 12:06:12
skell85 пишет:на ютубе коротко написал , о патрубках впускных , еффект бывает такой , но скорее всего не в них дело , но роль они играют тоже большую
Ещё что заметил, роль же тоже играет? Внешняя ссылка
Отредактировано Boborin (22-07-2021 12:50:08)
Post's attachmentsIMG_20210722_114457.jpg 317.93 Кб, файл не был скачан.
IMG_20210722_114501.jpg 434.06 Кб, файл не был скачан.
IMG_20210722_114515.jpg 778.84 Кб, файл не был скачан.
IMG_20210722_114539.jpg 370.72 Кб, файл не был скачан.
