Тема: КЗ в системе зажигания
Здравствуйте. Достался днепр пытаюсь его собрать до кучи, дошел до сборки системы зажигания. На мотоцикле приколхоженны вместо родной катушки снаружи на блоке две катушки от какого то Иж толи мото толи авто, маемо шо маемо, до простоя в год он в таком виде ездил и зажигание колхозное работало.. На катушках помимо вывода под бронепровод есть два вывода + и -. Собираю, как было подключено, вешаю плюс от замка на плюс катушки, от прерывателя провод вешаю на минус катушки, включаю зажигание и получаю КЗ походу, на аккумуляторе напряжение падает до пары вольт. Пробовал прям напрямую кидать, без замка, без проводки, просто плюс от акб на плюс катушки, провод прерывателя на минус катушки, как на моем рисунке, ситуация та же, пробовал откидывать катушки по одной, все равно в КЗ. Отключил плюс от катушек, оставил только провод от прерывателя к минусу, тыкаю прозвонкой мультиметра в плюс катушки и на массу звенит. Плюс и минус на снятой катушке между собой тоже звонятся мультиметром, незнаю это норма для катушки? Я что то не так собираю или неужели две катушки замкнуты?
Решение в инете не нашел, потому что катушки колхозные, я так и не понял как правильно это собирать.
Отредактировано Sani41 (21-07-2021 02:09:26)
