Тема: Можно ли поставить на урал тахометр
Можно или нет если можно то с чего
продается в мотозапчастях стандартный для уралов и днепров
Отредактировано ДИМИТРИЙ (17-05-2010 19:49:14)
Да вроде бы не дорого ,но они врут на сколько я знаю...
Смотри на ОППОЗИТ ру - там куча вариантов
Кто нибудь слышал о цифровых тахометрах????? Они вроде на много легче в установке...
видел только механические и электирич., про цифровые не слышал...
не парся вазми тахомето от ваз 2106 и все проблемы решины!!!!
я про цифровые слышал , сам хотел себе такой, да сказали очень уж он врет! решил поставить от ваз 2106, там один конденсатор перепаиваеш и все.
я тоже собираюсь ставить тах от 2106 только как подсоединять один провод "+" второй "-" а третий к катушке зажигания куда именно к катушке зажигания??
Не легче взять от какой нить хондочки приборку полную цена конечно тыщи две три но оно того стоит)))И настроечки и лампочки и спидачек))) Сам хочу взять
со сторны зажигания
Виталек – Ты знаешь, я тоже задался таким же вопросом, и мне друзья посоветовали вот такую вещь. Не знаю кому как, а мне она показалась по душе. Хотел бы представить вашему вниманию, не в качестве рекламы.!!!
Электронный автомобильный тахометр «balsat» ТХ-517
Производство РОССИЯ
Габаритные размеры: 60 Х 70 Х 40 мм
Краткое описание прибора:
С помощью этого цифрового тахометра можно:
1.измерить частоту оборотов двигателя с числом цилиндров (от 2 до 8)
2.узнать напряжения бортовой сети автомобиля
3.определить угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) механического прерывателя для классических систем зажигания
4.использовать как часы с цифровой коррекцией точности хода
Особенности этого прибора:
1.имеется функция секундомера с промежуточным стартом
2.имеется функция будильника с двумя режимами выключения
3.имеется возможность изменения яркости свечения индикаторов
4.имеет функцию автоматического перехода в дежурный режим (выключается сам при выключенном двигателе)
Технические характеристики:
Напряжение питания: 10 - 16 В
Диапазон измерения оборотов: 100 - 7000 об/мин
Точность измерения оборотов:
до 1500 об/мин ± 5 об/мин
от 1500 до 7000 об/мин ± 50 об/мин
Диапазон измерения напряжения: 8 - 16 В
Точность измерения напряжения: ± 0,1 В
Диапазон измерения УЗСК: 10 - 90 град.
Точность измерения УЗСК: ± 1 град.
Точность хода часов: 1 сек/сут
Потребляемая мощность:
в рабочем режиме - не более 2,0 Вт
в дежурном режиме - не более 0,1 Вт
Рабочий диапазон температур: от -30°С до +60°С
вариант отличный и простой!
а какой конкретно там надо конденсатор перепаять и как отпаять или припаять я не пойму
