Тема: Мотоцикл с двигателем от К-750 (постройка)
Написал мотоцикл потому что пока еще не знаю какой Днепр или Урал, но движек уже едет с Анжеро-Судженка вместе с коробкой
Добавлено: 08-07-2023 05:24:06
Решение собрать спонтанное, найти поблизости целый мотоцикл не получается, сразу уходит а тут движек попался, ну и решил вспомнить молодость, я в 82 году собрал ИЖ 56 с коляской  нуля  т.е. с рамы у бабки в огороде)
Добавлено: 10-07-2023 10:33:37
Съездил в деревню за 70 км. там была люлька, а оказалось там еще и рама в сборе т.е. только двигателя нет, педали тормоза и правой подножки, и одного аморта назад, за то к ней мне отдали новый мост и новые тормоза на перенее колесо, а руль и фару придется таки менять у биты в нол, и бак малось помят, коляска с колесом но больше колес нет, уже ушли но забрал одну покрышку, сейчас с Тюмени ко мне едут два колеса, но как оказалось отни без подшипников, буду искать два комплекта подшипников, зот с рабмой мне отдали новаую ступицу если найти обод и спицы то можно собрать еще колесо ну и покрышки нужны и карбюраторы тоже.
По карбам пока не определиля какие взять, я так понимаю можно брать любые лижбы они работали?
Добавлено: 10-07-2023 10:35:40
Не понял почему все мои месаги в одно сообщение складываются?
https://i.imgur.com/UYAjEkX.jpg
Отредактировано Let4ik (10-07-2023 07:37:27)
Post's attachments
Изображение WhatsApp 2023-07-03 в 21.56.32.jpg 346.7 Кб, файл не был скачан.
Re: Мотоцикл с двигателем от К-750 (постройка)
На вид моторчик ниче, дерзай, удачи в реализации проекта. smile
При написании сообщения ( если в твоей теме никто тебе не ответил ещё , а предыдущее сообщение за тобой)  , есть галочка " не склеивать сообщения " поставь её. И тогда склейки не будет.
Фото заливай через вот этот сайт  Внешняя ссылка , не особо удобно но такой тут вот интерфейс и возможности, ничё не поделаешь. Сайт на пендосовском наречии, переведи и всё станет понятно.
Спасибо за пояснения. Как мне рассказал продавец, мотор был куплен для замены старого на урале, но потом не особо на нем ездили, надеюсь что больших проблем с ним не будет.
Добавлено: 10-07-2023 21:29:39
Вот такая вот рама. нехватает педали тормоза и правой водительской подножки. Руль убитый совсем, вот думаю может лучше новый взять в комплекте, чем на этот все покупать, бак помятый попробую выправить
https://sun9-3.userapi.com/impg/F4diujnjLXTJR4yAcclAoOuChKk4wGn2tiDbZQ/nboCQPyfgnc.jpg?size=800x532&quality=95&sign=c40e6984d4d32f77fb6bc0f5d33195a1&type=album
https://sun9-46.userapi.com/impg/T0JDw_MF6DPN3YpFa675xFQQubxmFET0QIQebw/5nVycFUTkzU.jpg?size=800x532&quality=95&sign=b51d8f63cc3216a6f3be2cb9ef6027e7&type=album
Ну и коляска за которой собственно я и ездил
https://sun9-29.userapi.com/impg/JBFLboQLk_n44CFEmKnbOmGSpc8tjBNWSLUeEA/LG9hCEN628Q.jpg?size=800x532&quality=95&sign=f135b47599cb9ea3a1896d388f88a509&type=album
По карбам как недавно писал для FOXBAT выбор большой довольно таки. Повторюсь , мне не сложно . Самые ходовые это ПЗ 30  либо  к 68 у ( Пекар). Можно поставить и старенькие к 301 , тоже не плохие карбюраторы , тут личное дело каждого.
[видео]
Охотник пишет:
[видео]
Как спец по 301, скажу. Они хорошие, но часто там много брака. Да и их можно отремонтировать
Дмитрий86 пишет:
Как спец по 301
Круто, где такой статус приобрёл ?
Охотник пишет:
Дмитрий86 пишет:
Как спец по 301
Свои мучал и ремонтировал, чужие. Знаю слабые стороны, знаю, что там делать надо, когда изношены. Токарка там простая
Склоняюсь тоже либо к ПЗ 30 либо к 301
Тут еще такой вопрос возник мотоцикл полюбому придется красить, у меня раньше всегда на мотоциклах рамы были черные, а эта рама зеленая т.е. в цвет крыльев и бака, а у коляски рама черная, хотя сама синяя, вот как лучше сделать, так и красить все в один цвет, в смысле зеленый?
Добавлено: 11-07-2023 18:35:29
Однако ПЗ 30 получились дешевле чем новые 301, так что купил на авито ПЗ 30 с патрубками и тросами, ну и ускоритель опять же...
Отредактировано Let4ik (11-07-2023 15:38:20)
По покраске. Сначала бы макетно собрать, потом думать о цветах. Еще столько воды утечет..
По карбам, в частности по пз30. Их сначала надо настроить, а потом только считать, что получилось дешевле.. В некоторые из них нагадил Саурон и изгнание бесов выливается в дополнительные затраты. Которые, порою, ни к чему не приводят:)
Три тысячи чертей! Канальи!
komandor пишет:
Так и думал  что  счала надо отдефектовать и собрать что бы все работало.
С  карбами давно не сталкивался, но раньше то с ними дело имел, поди разберемся, ну и инфы нынче много, не то что раньше)
Другой вопрос, что Урала у меня раньше никогда не было, но машина мне уже нравится) Ну а к танцам с бубнами я привычный)
Можно вопрос по карбюраторам? А планируется растачивать впускные каналы до совпадения с диаметром диффузора карбюратора? Планируется увеличение пропускной способности впускного клапана (за счет увеличения подъема оного или увеличения диаметра тарелки)?
Пока планируется поставить их и завести мотор, который еще не приехал с Анжеро Судженска Карбюраторы едут с патрубками, которые с поворотом на 90 градосов, там надо смотреть как эти патрубки будут сочитаться и с впусным каналом и с дифузором карба, может когда их делали уже все подогнали, у если нет то ступеньки нам не нужны, будем подгонять, а на счет впускного клапана ничего не скажу т.к. еще с конструкцией этого карба не знакомился, посмотрим как работать они будут на этом моторе, у мотора то литраж побольше чем у ураловского как я понял.
Вот эти едут ко мне
https://sun9-7.userapi.com/impg/gmEPFNSWNii4IaNWFKy5dRMrooE2yr4lSASVKw/00eFcQ8m0xQ.jpg?size=1280x960&quality=95&sign=3217314da7603a14438af17d1ce9ccd9&type=album
Отредактировано Let4ik (12-07-2023 08:48:25)
Карбы хорошие но мне кажется ускорительный насос как то и не нужен , только переходники с четырех на два троса надо допиливать. Я по крайней мере пользы от насосов не увидел. Но пока стоят.
Если планируется просто поставить без подгонки каналов и клапанов, то зачем брать карбы с заведомо бОльшим диаметром диффузора, чем диаметр канала? В чем тайный смысл?
Литраж в этом случае - дело десятое. У нижнеклапанника заводской бонус в виде проблем наполнения и продувки. Плюс, много интересных проблем при повышении степени сжатия.
Юрич пишет:
Ну у меня никаких нет, 301е на вид какие то убитые продаются, а за новые за пару 6 тыров хотят, на остальные нужны переходники с поворотом на 90, а про ПЗ 30 хорошо отзываются и переходники с ними сразу уже есть
Добавлено: 12-07-2023 16:13:17
komandor пишет:
Колхозить движек не хочу, посмотрим как с этими клапанами поедет
Добавлено: 12-07-2023 16:19:31
Колеса приехали с Тюмени, взял не дорого 1500 за два, и столько же доставка встала СДЭК так бы и ничего на них еще подшипники надо гдето брать покрышки и камеры
https://sun9-75.userapi.com/impg/v78MZGTdDxLh5W4fg9ic1BunsDN61hbOs2gDUg/v0Oxqf6GiMU.jpg?size=2560x1704&quality=95&sign=0609edb0711a09648b508d0364babb30&type=album
Отредактировано Let4ik (12-07-2023 13:14:52)
Колхозить?:) А карбы с 30ым дуплом на 26е каналы - это не колхоз?:) Но это я так, к слову. Мне всегда интересна мотивация. Я тут местный дурачок, можно не обращать внимания.
Я надеюсь, что все получится отлично!
Как поедет? Ну, как поедет- как 26 сильный тяжелый мотоцикл: с коляской до 60ти более-менее, даж на первой можно колесом буксануть. А после 60ти - ну, как-то. Прям, как человек:)
п.с. Советую на ромашках проверить ровность тормозных барабанов. Можно обнаружить много интересного. Но это, конечно, после проверки ровности самих колес и выравнивания спицами, если оно надо.
Отредактировано komandor (12-07-2023 17:58:33)
komandor пишет:
Имхо количество воздуха не так критично как, соотношение воздуха и топлива в топливовоздушной смеси, главное что бы сменсь была нормальная, а не бедная
Let4ik пишет:
komandor пишет:
Просто для справки: а скорость потока этой "нормальной смеси" не важна? Как оно будет по вашему имху?
Ясен перец, что чем меньше дырка тем больше скорость, но объем то тот же самый будет проходить в результате, если разница не очень большая) и в данном случае я полагаю, что наиболее критично именно уменьшение диаметра, а у нас таки будет увеличение, т.е. недостаток топливоздушной нам не грозит ИМХО, ну а будет перерасход так и хрен с ним)))
Добавлено: 13-07-2023 09:18:40
Зы. Народ подскажите что значит "Амортизатор Урал с картриджем ВАЗ " нашел такой в интернет магазине, у меня с рамой только один дастался, хотел купить еще один, а потом подумал может лучше брать два новых сразу.
