Тема: багги
у меня друзья решили собрать багги, уже трубы для раммы ишут, и попросили меня помоч им с двигателем, вообщем нужен оборотистый и легкий двиг с малым весом, сам я склоняюсь к юпитеровскому+форсировка+ измененное передаточное число, максималка должна быть не больше 100 но нужен адский разгон, думал про оппозит, но он тяжеллый и большой(думаю что при резком старте подымет на дыбы т.к. багги будет очень легким) и еше с оппозитным двигателем тяжело сделат привод на задние колеса
Re: багги
Если от оппозита брать то помощьнее типа от днепра мт10-36,повышаешь степень сжатия под 92-95й бензин и рвать будет не по детски cool конечно лучше движок воткнуть ближе к середине,а с приводом что не так,только без дифференциала получиться,а так не сложно smile можно посмотреть такой вариант Внешняя ссылка
Re: багги
немного не понял как он мост переделал! движок только сзади и подвеска только независимая cool  движок по эскизу будет сзади между седлом и колесами. развесовку я постараюсь зделать близкой к 40/60, вес получается не больше урала с люлькой, а возможно и моньше,
Добавлено: 28-05-2011 12:43:41
еще у нас уралячий двиг найти проше чем днепрячий big_smile
Добавлено: 28-05-2011 12:44:51
а в мосте с приводом на люлю есть диференциал? думаю попробовать можно
Добавлено: 28-05-2011 13:24:04
нашел двиг имз м 67 вродебы big_smile   без голов и генера neutral  скоко он весит, помойму не много, я его один подымаю и таскаю
Re: багги
Движок вполне подъемный,можно и урал форсонуть big_smile с приводом вряд ли что получиться,хотя можно попробовать smile мост можно попробовать поставить от жучки или мосика,но надо укорачивать smile Внешняя ссылка
в том варианте просто выточена ось на которую прикручены колеса smile
Re: багги
если на двиг со степеню сжатия под 92 бензин поставить колеса на 13 от жигулей, то какая будет максималка? и разгон до ста?
Добавлено: 28-05-2011 21:56:27
посмотрите это до конца,я понимаю что долго, но ЭТО ПРОРЫВ В ИНЖИНЕР МЕХАНИКИ!  конечно в начале может показаться скучным но вы будете шакированы,
[видео]
я бумаю может из урала такой двиг замутить? если все расшитать то лошадак 60-80 полычится при расходе 2-3 литра big_smile
Отредактировано VLADIMIR_IMZ (28-05-2011 19:00:25)
Re: багги
мост будешь от жучки приспосабливать или родной оставишь?
вот еще полезная ссылка:
http://forum.motoroad.ru/topic392-sposo … uzhno.html
еще книга где то на форуме была:подготовка мотоцикла к соревнованиям,впринципе можно в нете найти big_smile  и на будущее скорей всего придется сделать дополнительное охлаждение hmm
Отредактировано Алекс (28-05-2011 20:02:23)
Re: багги
Теперь и я загорелся этой темой)))
Но думаю 650сс маловато будет.. надо что то побольше.. зазик расчленить какой нибудь надо...  big_smile
Ололо ололо я водитель НЛО
Re: багги
эта книга у меня была! как думаете до скольки максимум можно поднять степень сжатия? я прикинул выше 14-15 не прыгнешь, клапана не дадут, только если ход клапанов уменьшеть? но опять же ухудшается наполнение цилиндра= плохо, прикину на двухтактиках клапанов нет! нечего не мешает степень сжатия поднять даже до 25 единиц
Re: багги
У тебя голову с такой степенью не выбьеТ??)))) Там Атмосфер 30-35 при такой степени будет
Re: багги
смотри видео! давление в цилиндре не будет превышать нормы! даже ниже cool  прошу посмотрите видео, я посмотрел и уже читаю книги про цикл карно, ото и дизеля и как не правельно развивается двигателестроение
Re: багги
на наших оппозитах выше 9,5 поднимать не стоит,не для таких условий их придумывали big_smile
Re: багги
вы че никто видос не смотрели? скажите честно кто до конца досмотрел?
Re: багги
Я смотрел...
Re: багги
честно пролистал,но суть понял-пока не угробишь пару моторов толком нечего не получиться big_smile и он ссылается на одну книгу, а чтоб собрать новый мотор люди годами учатся в университетах и по своему опыту через себя пропускают не один десяток книг hmm хотя дело твое, экспериментируй smile
Re: багги
VLADIMIR_IMZ может ты о нереальной степени сжатия подумал, а вот про детали и надежность нет.
Оппозит - выбор сильных!
Re: багги
да поставили бы всё от днепра норм было бы, а форсировка двигателя приведет лишь к сокращению службы и выброса на ветер денег, ну решать всё же вам так, что задумайся стоит ли это всё того big_smile  roll
днепр мт-10
Re: багги
Российским ученым Гаджи Ибадуллаевым сделаны открытия, которые позволят всем автопроизводителям мира перейти на двигатели, потре[цензура]ющие в 3-4 раза меньше бензина(дизтоплива). Ему удалось решить задачу, считавшуюся неразрешимой - повысить степень сжатия бензиновых двигателей до 23, компрессию - до 40, КПД на средних нагрузках - с 10 до 40%. Переделанный им в полукустарных условиях двигатель ВАЗ-21083, установленный на автомашину ВАЗ-2110, имеет мощность около 180 л.с. (вместо 75 л.с. в стандарте), при этом расходует меньше 4 л. бензина АИ-95 на 100 км. на средних нагрузках (вместо 7 с лишним). По расчетам Ибадуллаева Г.А. наилучшие эффективные характеристики будут иметь бензиновые двигатели со степенью сжатия около 50-51, дизельные - со степенью сжатия около 60. Хотелось бы услышать отзывы специалистов.
Добавлено: 30-05-2011 09:02:49
книги я уже читаю, начал с цикла карно
Добавлено: 30-05-2011 09:04:27
думаю как подопытного кролика движок от планеты только не знаю от какой
Добавлено: 30-05-2011 09:28:28
думаю за лето справлюсь и на соревнования по багги tongue
Добавлено: 31-05-2011 19:16:17
в конце концов каждый сходит с ума по свойму big_smile
Добавлено: 31-05-2011 19:17:06
а я последнее время начал с катышек сЪезжать lol  lol  lol
Отредактировано VLADIMIR_IMZ (30-05-2011 06:29:35)
Re: багги
30 атмосфер - фантасты  lol
