Тема: замыкает генер
ребята у меня генер мозга мучает, короче тема такая, зажигание выключенно, подцепляю акб искрит и клеймы греются в секунды, снимаю + с генера не греется все норм
А точно ген,проводку случаем не менял?
нет не менял замыкает только когда + от акб на гену цепляю
открой ген и помотри может где накосячил мог + коротуть , на крайний случай если в якоре межвитковое то такаяж хрень будет, лечиться заменой якоря попробуй отключи плюсовую щетку от якоря если поможет то якорь умер
Отредактировано kilowatt3 (02-06-2011 19:04:03)
Посмотри под крышку генератора. Может что-нибудь открутилось, отпаялось, отломалось. Если на вид всё в норме, то тогда проверяй диодный мост (6 диодов).
диоды редко вылетают
может болт на плюсовой щётки слишком длинный и упирается в корпус генератора или провод внутри отлетел и на массу упал
вскрытие покажет- что больной умер от вскрытия
как дальше разбирать?
Добавлено: 03-06-2011 16:44:05
вот еще пару фоток может вы чего заметите
ну можно и на рентген сносить..тогда разбирать не нужно..
шутки это конечно прикольно но хотелось бы серьёзно
Владимир, ну а что ещё то сказать..мы же все и серьёзно и в шутку уже сказали- разбирай и смотри(прозванивай)...
Зы... Кстати генератор в ужасном состоянии..не удивительно что он коротит..
ты без щеток включал нет? что на него смотреть то яже писал откинь щетки если также коротит тогда либо мост либо плюс на массе так как + провод красный оплавлен, пробуй потом отпишишься
дак как его дальше разобрать?
Добавлено: 03-06-2011 18:16:03
без щеток коротит красный и желтый с зеленым ваще не коротит
Отредактировано VLADIMIR_IMZ (03-06-2011 15:19:27)
как снимаеш звёздочьку переднию патом шпонку дальшу выкручиваеш 3 болта длинных на генераторе патом чем нето отвёрткой например разбираеш на попалам он должен на 2 чясти можно сказать на 3 чясти разобраться только окуратно ато там есть в нем 3 медных провода могул лопнуть я один старый сам ченил генератор щяс лежит на зопас !!!
Вначале проверяешь, что бы "А" "В" и "С" между собой не звонились, а "с" и "с" - звонились.
Чо та фота не крепится, мож кто повесит: Внешняя ссылка
А где диоды дел? Если средства позволяют, мост по любому заменить надо. (если конечно гену целиком не будешь менять)
А где диоды дел?
не понял
Добавлено: 07-06-2011 19:54:51
"с" и "с" звенят "а" и "В" тоже звенят "А""С" не звенит и "В"С" не звенит
"а" и "В" Тут надо ужо смотреть чем звонил. В принципе, это катушка, и сопротивление там невелико, однако никак не 0.
Если доступна литература - глянь какое должно быть, и сравни с тем что есть.
Пока предполагаем "межвитковое" замыкание.
дайте ссылку на книгу
