Тема: Пламя из глушителя!
Всем доброе время суток!Приабрёл ураган Уралом кличат,бывший "милицейский" даже шапку с какардой отдали г.в.1979.Ну ладно дело вот в чём:завёл с трудом , но заводится с пол оборота "практически" с зажиганием два дня боролся-поборол!Только вот с левого катла не часто но пламя вылетает .Вопрос:где болячка и как её побороть? Всем заранее СПАСИБО!!!!!!!!!
Re: Пламя из глушителя!
Болячка в карбюраторе скорее всего.Течёт бензин в цилиндр.Возможно позднее зажигание
Ну а заводится на 4 с +.
Должен на 5+.Какие карбы на нём стоят?Какое состояние головки цилиндра?
Карб К 65-родные,головку не открывал врать не буду,но правый-норма,а вот левый-ля-ля-ля немножко.
У левого цилиндра износ теперь больше.Но суть в том,что это либо карб переливает,либо позднее зажигание
ну хорошо ,если зажигание поворачиваю в лево-оно позднее или раннее ?
В лево - это против часовой стрелки - это позднее.А по часовой стрелке раннее
ребята скажите у меня мот урал дайот вистрели в вихлопную,только тогда стреляет как ручку газа резко сбрасуеш!зажигание крутил вертел не то.и не свечи не провода!в чом причина?
Добавлено: 21-02-2013 23:45:08
вистрели примерно такие.пих-пих-чпих-бабах!
Добавлено: 21-02-2013 23:46:57
ну выставлял уже? против хода распред вала крутони, выставлять умеешь?
выставлять умею.может чо с карбами!точно не зажиганые!подскажите!
ну я знаю что чихает когда газ скидываешь это позднее зажигание, может контакты прохудились?
контакт в норме!оно то не чо так но как надо повернуть газ збрасуеш пух пух пух тидищь!очь не приятно!и клапона виставление 0,05!
Festival пишет:
Это же замечательно, сосиски на палочках, пивко и девок зови.. smile
пух пух пух тидищь: хорошая озвучка. за то все знают что ты едешь! smile
еще на холостих изретка пчих пчих в воздухат!што ето за шайтан вселился?помогите братья
назолином закапать надо и будет чух чух чух
lol
так в чьом причина может бить?
Тебе Messer_SS в сообщении №2 ответил
только если у тебя один глушак то ищи какой карбюратор льёт
ну а если два то ковыряй тот который стреляет
У меня такая хрень была когда сдохли прерыватели , подвижного контакта вообще не было, и пчих и пук и трах тарарах, заменил кулачки на новые от Газ 53 и все пуки пропали. big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile  big_smile
