Тема: Реле регулятор 33.3702
Всем доброго времени суток! Вообщем купил новое реле регулятор 33.3702. Поставил его на мотоцикл а лампа контроля генератора не горит...первые мысли которые были не правильно подсоединил потом методом научного тыка убедился что зажигание есть...завел мотоцикл скинул клемму не заглох значит зарядка идет и реле отрабатывает но вот только почему не горит лампа? Проверил уже все провода лампочки и замерил напрежение с клеммы ЛК но тестер показывает полвольта а то и меньше...если идти по логической цепочке то там должно быть 12 вольт когда двигатель не работает... Подскажите пожалуйста у кого стоит реле-регулятор 33.3702 на выходе ЛК 12 вольт? у меня может реле накрытое?
