Тема: есть искра, но не заводится.
Мотоцикл - Урал. Начинал так: Снял левую голову, выставил поршень на ВМТ потом на 9 мм вернул назад, появилась точка на моховике. Включил зажигание, взял контрольку и один проводок на массу, другой на катушку от которой провод идет на зажигание. Кручу зажигание и прям перед самым разрывом кулочков (перед тем как загорится контролька) все останавливаю и фиксирую. Искра слона убьет, заводиться не заводиться. Может я что то делаю не так? подскажите пожалуйста.
2↑
Re: есть искра, но не заводится.
Все правильно Но в этом случае надо кулачки автомата опережения разводить и в этом положении искать момент зажигания
3↑
это надо развести штучки на пружинках и потом крутить зажигание?
4↑
Угу! Именно так (10 мм до ВМТ это момент раннего зажигания т е когда обороты достаточно большие и эти грузики под действие центробежных сил расходятся)
Отредактировано mexanik62 (15-07-2012 14:57:33)
5↑
спасибо пойду пробовать smile
Добавлено: 15-07-2012 17:08:42
нифига не получилось. видимо надо спецу. может там еще в чем то проблема
Проверь свечи сухие или сырые . Попробуй плеснуть в горло ему ( открутить свечу и плеснуть бензина в целиндр ) . Если не заведётся - зажигание , заведётся - смотри карбы ( хотя это не сто процентный вариант . Может не завестись а чихнуть .)
7↑
свечи сухие, залил под свечи бензин,он даже не чихнул ни разу  а просто выплюнул его и все.
8↑
А клапаны регулировал  после как голову снимал?
9↑
а с чего их надо начать регулировать
10↑
Надо счуп 0,05 мм ежели нету любой 0,05-0,1 мм (на крайняк безопасная бритва)
При полностью закрытом впускном (коромысло болтается и или в самом верхнем положении) выставляеш зазор на выпускном
С началом открытия выпускного (коромысло зажало) выставляеш зазор на впускном
11↑
у меня вчера был парадокс купил новый кулак КИТАЙСКИЙ ст образца и был СОВЕТСКИЙ ст образца так вот поставил КИТАЙСКИЙ искра есть зазор норм а не заводится... только поменял на СОВЕТСКИЙ зазор остался такойже искра такаяже но завелся с пол тычка)) кулаки вообще ничем не отличаются)) вот вам и всемогущий китай))
