Тема: Пропала искра.
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Заглох на дороге, пропала искра, перестали работать: датчик нейтрали, поворотники. А клаксон и свет работают. Помучился, подъехали проезжавшие мимо люди, опытные ураловоды, тоже помучились, но ничего не получилось. Предохранители все целые. Загрузили в газель, довезли до гаража, а что ремонтировать я и не знаю. Урал - ИМЗ 8.103.10 1993г. Заранее спасибо!
Re: Пропала искра.
смотри где-то проводка сдохла. бери мультиметр и прозванивай. где-то видимо плюс пропал
Добавлено: 02-05-2014 19:48:04
проверь в первую очередь замок. если родной стоит то мог запросто проплавиться. у меня такое было, я себе потом москвичевский поставил
Re: Пропала искра.
может кое где короткое замыкание было
4↑
Re: Пропала искра.
замок сдох , подай плюс на бобину если конечно зажигание механика , если искра появится отпишись
Re: Пропала искра.
а если не механика, то подай 2+
Re: Пропала искра.
kilowatt3 пишет:
Нет, бсз. А замок я уже снял и соединил все напрямую, ничего не изменилось
Отредактировано Pikabushnik (02-05-2014 18:43:15)
7↑
Re: Пропала искра.
Pikabushnik пишет:
kilowatt3 пишет:
тогда транзистор сдох в бсз , он там здоровый трех лапый , проверь напряжение лампочкой приходит ли до коммутатора или нет , если приходит то сдох коммутатор, тока не говори что его там нет , кстати в ветке есть схема твоего зажигания,  cool  cool  cool
Re: Пропала искра.
kilowatt3 пишет:
Вот и я на коммутатор грешу. Напряжение, вроде, доходит до коммутатора. А не подскажешь сколько новый стоит?
9↑
Re: Пропала искра.
кто новый , кэт или транзистор , и опять какое зажигание стоит
10↑
Re: Пропала искра.
kilowatt3 пишет:
Сколько стОит новый коммутатор. У меня стоИт бесконтактное зажигание
11↑
Re: Пропала искра.
что бесконтактное стоит я это понял , но их несколько видов , старооскольское , тюменьское это то у которого коммутатор под сидухой, и его нет в продаже ))) ,
12↑
Re: Пропала искра.
kilowatt3 пишет:
Не знаю, которое. Коммутатор стоит под сидухой, на нем номер 46.3734. А может это из-за датчика, который стоит вместо прерывателя, индуктивный, если я не ошибаюсь?
Можно как-нибудь проверить коммутатор или датчик?
Сходил в гараж, не понял что сделал, но заработала лампа нейтрали и поворотники, только похоже сгорела реле, через неё поворотники не горят, а напрямую горят, но не моргают, Если я не ошибаюсь, то я просто поменял предохранитель
13↑
Re: Пропала искра.
короче на среднем проводе тюменского коммутатора должен быть плюс , проверь лампочкой если есть то кэт сдох если нет то подай с любого места и проверь искру , датчик не сгорает на нем нет напряжения он индуктивный ,
14↑
Re: Пропала искра.
kilowatt3 пишет:
На средний контакт ток идет, а искры нет sad
А можно этот коммутатор заменить каким-нибудь другим?
15↑
Re: Пропала искра.
нет нельзя , его можно отремонтировать
16↑
Re: Пропала искра.
kilowatt3 пишет:
Спасибо за помощь
17↑
Re: Пропала искра.
мужики помогите, у меня к750 проводка 12в, залил 80 бенз, сразу после заправки завелся поработал минуту и заглох и все... ничего поделать не могу... смотрел искру тоже нет. Что делать?
18↑
Re: Пропала искра.
У меня тоже было подобное на К-750, я правда не заправлялся big_smile доехал до гаража , а утрам не мог завести, вскрыл зажиг- оказалось на бегунке открутился винт smile закрутил и завел smile..... бензин искру не удалит big_smile
19↑
Re: Пропала искра.
вскрыл зажиг - разлетелся датчик Холла, новый датчик и поехал
