Тема: Льет масло из под гены!
Добрый всем времени суток,у меня такая проблема.Я поставил на днепр 1036 новый генератор,выставил зазор,все раборает как часы,но!Начал замечать что капает(не очень много)из под гены,снял поменял прокладку(на герметеке все),не помогло,поменял еще раз,без успешно.  Сверху находяться два болта крипежные,я и их на герметик,го нивкакую.И тут я заметил что капает не из прокладки и не из под болтов а из самого гены,точнее по средине,где стягиваеться он из двух половинок.Добрые люди подскажите что сделать мне,чтобы не текло из него,и не навредит это ему,потомучто я так понял гонит на якорь через подшипник а там через щель на двигатель. СПС зарание!
2↑
Re: Льет масло из под гены!
Сальник в гене поменяй.
3↑
я ЕГО СНИМАЛ НО ТАМ НЕБЫЛО САЛЬНИКА!?Он должен быть под пластиной,перед подшипником я так понял?
4↑
В обычном генераторе стоит внутри, за подшипником.
http://s41.radikal.ru/i091/1407/b0/8f493498d73d.jpg
5↑
ААААААААААААА. Спасибо буду разбирать! smile
