Тема: Что за провода?
Всем доброго времени суток. Я не очень разбираюсь в электрике, поэтому даже по схеме не понял, что это. Подскажите, пожалуйста, что это за провода и куда их подключить.
http://s004.radikal.ru/i205/1408/4e/6c913f5e0de5.jpg
Что означает этот серый провод?
http://s019.radikal.ru/i637/1408/5b/8216ab762351.jpg
Отредактировано dimaklesnik (22-08-2014 11:30:21)
2↑
Re: Что за провода?
он от нитралки
Re: Что за провода?
andrey1_ пишет:
он от нитралки
В смысле? Куда его подключить? И что за провод на первой картинке?
4↑
Re: Что за провода?
dimaklesnik пишет:
На первой картинке наверное провод идущий к клемме ~ генератора. С этим реле он не используется. Заизолируй его.
На втором фото если конечно это провод нейтрали его надо присоединить на клемму которая на коробке скоростей. Пластмассовая такая пробка с выводом.
Re: Что за провода?
У меня старая коробка. Нет там никакого выхода для нейтрали. Куда девать тогда эти провода?
Re: Что за провода?
Тогда просто заизалируй и всё. smile
7↑
Re: Что за провода?
Зелёный и серый заизолируй они не нужны. Там все равно клема лк не работает. А желтый и два красных местами поменяй а то зарядка не пойдет
Добавлено: 22-10-2014 15:40:38
По второй картинке: этот провод идет от лягушки тормозов? Стоп горит когда нажимаешь? Если нет то он на стоп + на лампочку. Если горит при нажатии то просто его удали он не зачем только замыкать будет сто пудов он +
Танки грязи не боятся!
