Тема: какое это зажигание
друг подогнал электроное зажигание и сказал что на нем нет искры.в общем скажите кто знает:что это за зажигание?как его подключать какой провод куда тыкать?как его настраивать по вмт или по р?и из за чего могла искра пропасть?а и ёщё обычная 12в катушка к нему подойдет.http://s013.radikal.ru/i324/1409/2a/b3a5004147e0.jpghttp://s55.radikal.ru/i149/1409/49/0e61f0f4c8fb.jpg
Даёшь пятилетку за 4 года!
2↑
Re: какое это зажигание
Совек. Внешняя ссылка
я это только читал.как его настраивать?
4↑
марк11 пишет:
Зажми по середине, заведи. прогрей немного потом ослабь болты и покрути. найди наибольшие обороты. на пару милиметров поверни по вращению и затяни.
спасибо.попробую отпишу.заодно проверю его.
6↑
Это типа опережение ?
7↑
666 пишет:
Это типа попозже немного чтоб не брыкался и не грелся. wink
это типа ,установить тот момент на котором двигатель будет устоичиво работать,конечно в зависимости в каком состоянии двиготель
9↑
Хм.. я на кулачковом (обычном) всегда по раньше ставил, что бы на больших оборотах хорошо себя вёл..
Вообще на таком как это зажигание, мне кажется стоит попробовать выставить момент по колену, или по поршню, сколько там должно быть по поршню примерно 10 мм не доходя до вмт кажется ?
10↑
666 пишет:
По обычной методе не получится. Можно только по стробоскопу если метка есть на маховике. Но это опять на заведённом крутить.
11↑
понятно...
12↑
вобще оно выставляется по метке , по совмещению ротора и метки 0 на статоре , после вращением + 1 градус или минус 1 градус вот и все
когда вмт выводим  , совмещаем метку магнита  с делением 0 на статоре
13↑
kilowatt3 пишет:
При наших точностях изготовления шестерней ГРМ, распредвалов и нанесении заводом меток на маховик. Да и самих зажиганий, на практике может всё не совпадать. По мне метод регулировки при работе самый точный.
Если кому хочется именно по метке берите стробоскоп, по метке проведите белым маркером. и светите в отверстие. Но обычно максимальная тяга не совпадает с меткой из за причин написанных в начале сообщения.
14↑
У меня с завода движок с таким пришел! Только странно в 1135 в отличии от этого есть светодиод на корпусе модулятора по которому и выставляется оно.
15↑
gloob пишет:
Диод идёт у зажиганий с датчиком хола. С индукционным это работать не будет.
