Тема: Передняя фара.
Вообщем мужики, объясните мне, как работает эта хренова фара? Я чет ваще не врубаюсь бля! Когда красил фару, пришлось вытащить все клеммы из разъема, сфоткал на телефон, потом собрал все а оно не работает! И теперь не знаю какой провод куда совать.
Получалось подобрать чтобы работал только дальний, причем задняя фара не горит. Брал отдельную лампочку и втыкал по очереди в разъем, на одной клемме горит когда ближний включен а на другой когда дальний. Габаритов нет, стояночный свет не горит. Я заметил что провода от габарита к основной лампе как то запараллелены, объясните пожалуйста как она работает!
В фаре есть желтый, голубой, оранжевый и коричневый провода. К разъему со стороны основной проводки в одной клемме 2 провода. Уже хз чо делать.. Подскажите..  sad
2↑
Re: Передняя фара.
+ на дальний,+ на ближний,+ на габарит, - общий(который крепится к лампочке габарита).....У меня так было...
Кстати пока фару не прикрутил, свет не горел. Удивился, так как болты, которые фару крепят заходят в резиночки...
Отредактировано Luis (02-10-2014 18:48:30)
3↑
Re: Передняя фара.
Я массу кидал на корпус лампы!
4↑
Re: Передняя фара.
Я тебе говорю как у меня ( с завода).Не думаю что у урала по другому. Могу фото фишки с проводами скинуть.
5↑
Re: Передняя фара.
Да у меня вся проблема в том что провода у основной проводки полностью все белые!
Re: Передняя фара.
Ромка ты чё ? Цепляй по схеме делов то !
Добавлено: 02-10-2014 21:19:56
Я всю проводку практически по схеме собирал , хотя у меня и провода разные !
Добавлено: 02-10-2014 21:20:20
Другого цвета в смысле - не как на схеме .
7↑
Re: Передняя фара.
Да чет не получается никак! Как только не делал  big_smile  Сегодня ещё попробую..
8↑
Re: Передняя фара.
Рома пишет:
корпус лампы не является контактом минуса поэтому и не горит
9↑
Re: Передняя фара.
Да я как только не делал уже, блин!
10↑
Re: Передняя фара.
вобщем смотри , на крайиний провод лампы подается минус , а два остиавшихся это дальний и ближний , габариты найдешь после , минус возми от рамы отдельным проводом , соедини его к габариту и к фаре к самой лампочке , после включишь свет и найдешь что куда
Добавлено: 02-10-2014 21:22:41
ничего сложного нет , накрайний случай для поиска возми любую лампочку и ей проверь
11↑
Re: Передняя фара.
Если взять лампу, направить клеммами на себя и сделать чтобы снизу осталось пустое место без клеммы, на правый разъем минус подать? Или на тот разъем который с габариткой запараллелен?
12↑
Re: Передняя фара.
с габариткой запаралелен минус помоему , на него и надо подать от рамы провод
13↑
Re: Передняя фара.
kilowatt3 пишет:
Да так.
Ты в фишку вставь лампу, будешь к каждой клеме подавать плюс и увидишь где ближний горит, а где дальний.
