Тема: помогите с проводкой
ребята подскажите как правильно подключить провода имея только: акум, генератор, провода и реле. Нет полностью всей проводки но надо проехаться посмотреть как мот себя после переварки ведет ,надо чтобы работал только от генератора ( акум с нами не поедет) пытался подсоединять но помоему неправильно , клему от акума отсоединяю и сразу же глохнет
2↑
Re: помогите с проводкой
схема была на форуме, найти что то не смог. В общем реле соединить с генератором. От среднего вывода генератора один провод на + аккумулятора. Второй через выключатель на бобину и + вывод реле.
3↑
http://s014.radikal.ru/i328/1410/cc/4dea1b24d6d1.jpg
с форума
4↑
Luis пишет:
с форума
Это для 6 (шести) вольтовых!!!
Отредактировано shaman507 (21-10-2014 10:02:23)
5↑
ну для двенадцети практически тоже самое , http://s010.radikal.ru/i313/1410/23/b1026c5ccaa6.jpg
Все так и подключено у меня, но когда на заведенном моте снимаю минусовую клему он глохнет ,генератор проверял на стенде он работает.  Да и еще момент когда плюс от акума на ставлю на среднюю клему генератора релюшка не щелкает , а когда акум подключаю к ~ клеме генератора релюшка срабатывает , так и должно быть или нет
7↑
владимир82 пишет:
так и должно быть , а когда плюс к ш на генераторе подключаешь что происходит
8↑
владимир82 пишет:
После таких эксперементов обычно диодный мост сгорает smile
