Тема: МПБСЗ Совек вопросы
Приветствую!
Ребята подскажите дилетанту.
Поставил по инструкции на Днепра МПБСЗ. Отсоединил провода от реле-регулятора,
выставил ВМТ по отвёртке , включил зажигание загорелся светодиод. Начинаю выставлять влево вправо до упора, светодиод не гаснет. Выставляю опять ВМТ - пробую не гаснет.
Третий раз выставляю ВМТ - гаснет. Зазор между бегунком и датчиком  делал на глаз.
Завёл, работает не устойчиво,пердит,глохнет.
Надо ли было отсоединять реле -регулятор?
Почему светодиод начал гаснуть после третьего раза выставления ВМТ?
Нужно ли  настраивать зажигание после того как поймал момент затухания светодиода?
2↑
Re: МПБСЗ Совек вопросы
Выставил вмт, потом крутишь зажигание пока светодиод не погас. Я ставлю себе на к750 не доходя до вмт на 2мм (по поршню, не считал сколько это в градусах). Проверь правильность выставления вмт и крепление шторки.
Спасибо Alex22!
С ВМТ разобрался,на маховике несколько меток набито, одна не совпадает.
Я правильно понял: начинаю крутить зажигание когда метка маховика не доходит до метки на корпусе 2мм?
Надо ли реле-регулятор отключать?
4↑
Рубеж пишет:
Читай внимательней писалось про поршень в двух миллиметрах от ВМТ.
5↑
Рубеж пишет:
Спасибо Alex22!
Да, я имел ввиду поршень не доходит. У меня нижнеклапы в основном, меток нет.
