Тема: Пропадает искра.
Привет, такая вот проблема. Купил новый двигатель (старый украли) поставил на раму, сменил прерыватель и бегунок на более новый, механика. Завёлся отлично 2 котла на ура, холостой ход тоже. Проехал 3-4 км и началось... Один котёл потух, влез в зажигание, начало 2 котла работать но не набирать обороты, оказался кондёр, поменял.. после того начала искра выделываться. то есть то нету... Дёргаю кик и искра раз через раз лупит... Менял катушки (штук 5) толку никакого... поменял бронепровода (с генератора, советские ещё с жесткой проволкой внутри) аналогично... свечи новые А-11 ещёи 1 км не проехал... уже все волосы на голове выдер... помогите пожалуйста!!! Крик души!
2↑
Re: Пропадает искра.
Ещё раз кондер поменяй.
Добавлено: 25-05-2015 21:48:41
А лучше купи микропроцессорную бсз.
3↑
первый пред с красным проводом смотри на контакт
TatRa116 пишет:
А для чего ещё раз кондёр менять? Он новый нульцевый... Бсз дорого...
Добавлено: 25-05-2015 23:20:16
Riz пишет:
Контакты зачищал надфилем, провода менял...
5↑
может глушилка на руле тогда?
Riz пишет:
не подключена вообще
7↑
Может и новый накрыться,поставь вмт и в ручную давай искру,Когда её нет на свече,она будет пробивать где-то возле катушки,контактов или сам кондер(прислушайся).
TatRa116 пишет:
попробую.. я как понимаю нужно крутить сам бегунок?
9↑
Не крути,контакт отверткой разрывай, только свечки держи в надсвечниках,а то реально где нибудь пробьет.
Добавлено: 26-05-2015 07:40:09
Я думаю кондер,если есть тестер прозвони (на мега омах вроде) он не должен показывать.
10↑
да не кондер это , похоже как контакт отслоился на бегунке , бывает такое , замени контакты и будет счастье
kilowatt3 пишет:
Попробую!
12↑
Отпишись как решил проблему и что было.
