1↑
Тема: повороты
подскажите как подключить к поворотам контрольную лампу! у меня не получается,протинул новую проводку . всё работает ,а с контролькой не как не получается,горит постоянно!
Re: повороты
Самое простое подключение контрольной лампы - включи её между правыми и левыми поворотниками, после переключателя поворотов. В этом случае контрольная лампа не должна быть подключена к минусу (корпус, общий провод).
Отредактировано Алексей . (24-09-2016 16:39:15)
3↑
Re: повороты
поконкретнее если можно
Re: повороты
Посмотри вот здесь: Внешняя ссылка
В посту №1, второй рисунок, верхний эскиз. Подробней не знаю. Цвета с твоими могут не совпадать.
Отредактировано Алексей . (25-09-2016 02:46:51)
5↑
Re: повороты
Спасибо!
