1↑
Тема: Лампочки!
Столкнулся с проблемой с лампочками приборной панелью на урале 8.103.30
Когда поворачиваю ключ зажигания(включаю урал), все работает как надо, нейтрален горит, лампа аккумулятора горит.
Не заводя, включаю поворотник на право, загорается лампа поворотников(просто горит, не мигает, тк нет правых поворотников), включаю влево, начинает мигать нейтралка,как поворотник( лампа поворотников не горит).
Не знаю в чем дело! Просмотрел многое, вроде все провода на месте.
Если у кого есть какие идеи, буду рад выслушать и опробовать!!!
Электрика-дебрь,в которую стоит влезть!
2↑
Re: Лампочки!
Постав положеные лампы (21 Вт) в поворотники, заведи или включи мощную АКБ или  другой источник постоянного напряжения 12В. Возможно все заработает
3↑
Re: Лампочки!
Попробовал.
Стояла лампа на 21 ватт, решил новую поставить тоже на 21 ватт. Ничего не изменилось. По прежнему мигает нейтраль вместо лампочки поворотника.
Отредактировано BDICT (20-01-2018 23:55:10)
4↑
Re: Лампочки!
На сгибе рулевой колонки проверь проводку, возможно замыкание...
Просто попробуй для начала проделать ту же операцию, при этом поворачивая руль.
Да прибудет с вами сила©
5↑
Re: Лампочки!
Я проверял соединения на реле-поворотников, на лампочках...Ничего не обнаружил. Руль крутил. Все так же. Меня заинтересовало , что при прозвоним плюса лампочек(нейтрали и поворотника) они писчали на одном и том же контакте , на реле-поворотников. По схеме, лампа нейтрали должна приходить на реле поворотников
Отредактировано BDICT (21-01-2018 00:08:49)
6↑
Re: Лампочки!
По какой схеме смотрел? Что-то я три схемы поглядел, нигде подобного не увидел..
7↑
Re: Лампочки!
Схема от урала 8.103.10
Добавлено: 20-01-2018 23:32:37
Если им ссылка не открылась , то вот другая
8↑
Re: Лампочки!
Где они приходят на реле?
Добавлено: 20-01-2018 23:44:51
На этой схеме действительно от лампы N провод идет на реле поворотов, но при этом лампа контроля поворотов никак с этим реле не связана.. Это похоже на косяк...
Добавлено: 20-01-2018 23:47:58
Тряси проводку. Если она была восстановлена с помощью второй схемы, то работать корректно она не будет.
9↑
Re: Лампочки!
думаю стоит переподключить мне лампочки,как на этой схеме:
10↑
Re: Лампочки!
Обе схемы работоспособные. Нет ламп поворотников это значит что проводка коляски совсем отключена?
Не лезь на мою территорию!!!
11↑
Re: Лампочки!
Я не подключал коляску
Добавлено: 23-01-2018 16:17:58
Неужели лампочки могут так работать из-за отключения коляски?
Провода проверял несколько раз,всё нормально,всё по схеме.
Отредактировано BDICT (21-01-2018 22:04:33)
