Тема: Электрика
Всем привет, нужна помощь,мото.к650 на больших оборотах пропадает искра подскажите в чем может быть причина!?
Re: Электрика
Для начала проверь зазор в контактах. 0,3 - 0,4 мм. И что бы подвижный контакт свободно двигался на своей оси. И хорошо бы увидеть описание - как это проявляется?
Re: Электрика
Заводится хорошо,до половины газа также работает хорошо а дальше на полный начинает глохнуть ,снимала колпачок и видно что искра пропадает!
4↑
Re: Электрика
Не могу настроить зажигание. Выставил по маховику В.М.Т катушка немагнитит при включеном зажигании потом еле еле мизерную шайбу недержит. Катушку поставил 12 вольт. Может быть электроника 6 вольтовая?
Добавлено: 18-12-2018 07:48:57
Тут есть кто-нибудь?
5↑
Re: Электрика
Тебя в гугле забанили? Вбиваешь проблему в поиск и в перед! А на счет того, на сколько вольт у тебя "электроника", обратись в шоу экстрасенсов. Тут никто не сумеет силой мысли просканировать твой драндулет.
Отредактировано komandor (18-12-2018 10:21:35)
Три тысячи чертей! Канальи!
6↑
Re: Электрика
komandor пишет:
Женя Шаман может, но только по фотографии.............. big_smile
