Тема: Синхронизация карбюраторов с электронным зажиганием
Вопрос по регулировке карбюраторов , а конкретно по синхронизации их на подножке. Как это делать правильно с бесконтактным зажиганием, чтобы не спалить его ? Ведь при настройке нужно снимать поочередно свечные  колпачки на заведённом мото, а с бесконтактной системой зажигания  на сколько  я понял этого делать нельзя , что нужно закорачивать свечу на массу. Разъясните, пожалуйста.
Спасибо.
2↑
Re: Синхронизация карбюраторов с электронным зажиганием
Регулировка штатных карбюраторов заключается в отдельной регулировке на хх и на среднем подъеме дросселя.
Соответственно, при правильной одной регулировке может быть не верная другая.
Один из способов - да, на скорости и с отключением свечи. Если ты хочешь регулировать именно так - распуши  два многожильных провода с одного конца и подсунь их под свечной колпачек каждого котла. Другие концы провода оставь висеть, не касаясь металла. Нужную свечу отключи закорачивая соответствующий провод на массу.
Три тысячи чертей! Канальи!
3↑
komandor пишет:
Пробовал,  так  сделал, у меня заглох мотоцикл, только я брал контакт от катушки цилиндра и закорачивал на массу (ребро цилиндра).
Отредактировано Daxis_88 (31-01-2023 13:10:10)
Daxis_88 пишет:
komandor пишет:
И так можно. Но удобнее найти шпильку м4 длиной около 80 мм, длинную гайку. Через гайку их прикрутить к свечам, на свечи колпачки. Закорачивать отверткой на корпус двигателя. Очень удобно
5↑
Daxis_88 пишет:
komandor пишет:
А кто сказал, что будет легко? Газу дай, плавно опусти. Может, у тебя один котел не работает, а ты работающий закоротил? Что тут сказать, надо щупать, смотреть и курить мануал. Видимо, настройки твоего мотоцикла далеки от нормы.
6↑
2 цилиндра полноценно работают, настраивал карбюраторы  запускал  на левом цилиндре настраивал "горку", затем запускал на правом цилиндре и  настаивал "горку".
Далее начал делать синхронизацию на подножке, взял провод на одном и другом конце сделал "крокодильчики", начал с левого цилиндра - присоединил один "крокодильчик" к высоковольтному проводу у катушки левого цилиндра, 2ой "крокодильчик" присоединил к ребру левого цилиндра, он вообще не запустился, как только провод снял с ребра левого цилиндра, то сразу двигатель запустился и работал на 2х цилиндрах, как только я "крокодильчик" цепляю за ребро левого цилиндра, мотоцикл сразу глохнет, такое ощущение, что я закорачиваю катушку и она перестает работать..
Отредактировано Daxis_88 (31-01-2023 14:37:55)
7↑
Что за зажигание? Две отдельные катушки?
Не синхронизируй так. Сбрось выхлопные патрубки и добивайся равномерного размера пламени. Если две трубы, то при наличии опыта так же можно выставлять синхронность на хх по силе выхлопа.
Можно делать по разному.
8↑
komandor пишет:
Зажигание микропроцессорное с одной катушкой Совек.
По пламени и силе выхлопа опыт пока не позволяет этого сделать, поэтому хочу сделать по книжке- по мануалу, но не пойму, как мне это сделать с электронным зажиганием, чтобы не спалить его.
Отредактировано Daxis_88 (31-01-2023 15:36:52)
9↑
От совека можно тахометр подключить. Синхронь по нему. На подножке - это, всë же, анахронизм.
По поводу выключения зажигания. Катушка точно двухвыводная? А разрядников на ней нет? У меня совек стоял на волке, но это было очень давно.
10↑
komandor пишет:
Фото зажигания прикрепил - во вложении.
Отредактировано Daxis_88 (31-01-2023 15:58:03)
Post's attachments
IMG_20230131_145412.jpg 213.69 Кб, файл не был скачан.
11↑
Тыкни тестером между контактами вв проводов. Чтл показывает?
12↑
komandor пишет:
К сожалению, нет такой возможности  в ближайшие 4 месяца.
Отредактировано Daxis_88 (31-01-2023 16:21:01)
Daxis_88 пишет:
Не очень понял. Ты крокодил цеплял у катушки или на вв провод, сняв его со свечи?
14↑
Daxis_88 пишет:
komandor пишет:
Ну, тода к размышлению. Если сопротивление там минимальное (кз), то можешь снимать одну свечу безбоязненно. Если есть сопротивление (единицы ом), то снимать колпак не желательно. Само зажигание в любом случае не сгорит. Может пострадать катушка. Но не обязательно.
15↑
Дмитрий86 пишет:
Daxis_88 пишет:
Соединял своим проводом одним концом на провод высоковольтный и далее уже в катушку (места отметил кружками на фото), а другой конец крокодильчиком на ребро цилиндра.
Отредактировано Daxis_88 (31-01-2023 20:05:10)
Post's attachments
1_1675180261280.jpg 220.45 Кб, файл не был скачан.
Daxis_88 пишет:
Дмитрий86 пишет:
Daxis_88 пишет:
Короти не у катушки, а после вс провода. Проще всего поставить свечку и положить ее на голову. Как ты делал, создаются помехи и может не работать электроника зажигания
17↑
Дмитрий86 пишет:
Daxis_88 пишет:
Дмитрий86 пишет:
Ок, попробую, спасибо.
Отредактировано Daxis_88 (31-01-2023 21:12:23)
