Тема: Нет искры на Днепре
Всем привет, у меня Днепр, но нет искры. Стоит электронное зажигание, фирму не помню. Когда дёргаю, лампочка на зажигании моргает красным, но лампа контроля не гаснет, и искры тоже нет. Что делать? Я не профи в мире такой техники, подскажите, что может быть. Вся проводка перебиралась по схеме, отработал на новом зажигании в общем минут 20, потом решил выкатить из гаража, искра пропала, больше не нашёл.
Re: Нет искры на Днепре
Ivan185rus пишет:
Нужно больше информации. Вероятно, что ты купил поддельный мпсз совек тысячи за 3. Можешь выбрасывать это
Купил какой то Hummer,не знаю на озоне тысячи 3 стоит наверное взял на рынке,провода которые идут на катушку два плюс и минус,не выдают импульса никакого проверял как угодно,получается зажигание сгорело?
Ivan185rus пишет:
Вообще вопрос, работало ли оно. Хотелось бы его увидеть. И в открытом состоянии тоже.
Нет искры с зажигания ? Или на свече ? Две разные вещи. Оголи бронепровод который с зажигания на свечу идёт , и попробуй его проверить на искру , для этого подведи к цилиндру его не касаясь проводом 3-5 мм , будет искра или нет. Со второго цилиндра колпак не снимай, иначе может зажигалка крякнуть . Если искры нет - смотри проводку , в первую очередь присоединение бронепровода к катушке , далее на целостность провод ведущий с зажигания на катушку . Если на катушку напряжение не подаётся , но зажигалка мигает красным - тогда проблема в зажигалке.
Охотник пишет:
В большинстве случаев на катушку подаётся ток из сети. У меня тут вопрос, что вообще это за зажигание такое
Дмитрий86 пишет:
Ivan185rus пишет:
Работало минут 20,завелся но чихал правый цилиндр и не мог выставить,когда ставил в положение Р лампочка горела красным всегда куда бы не крутил
Ivan185rus пишет:
Дмитрий86 пишет:
Ivan185rus пишет:
Кто же электронное зажигание выставляет по Р?
Кстати, давай хоть на это зажигание ссылку. Посмотреть, что это.
Выставляют по метке мз. Оригинальный мпсз совек рассчитан на установку в вмт. Метку мз сделать просто. КПП метка вмт (вторая это метка) только-только начинает показываться вверху окошка, в самом низу окошка делаем метку и ставим ее по середине окошка. Это будет метка мз или 9 градусов до вмт
