Тема: греется левый целиндр урал м67-36
подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? история такая - поменял поршневу - греется левый целиндр гораздо сильней правого, зажигание выставлено правильно, тянет хорошо, заводится с пол пинка. думал дело в карбюраторах, так как левый целидр работает отлично если с правого снять надсвечник, а правый только при повышении оборотов! менял карбюраторы местами - результат тот же - левый работает стабильно и нагревается, правый подтупливает. замена свечи тоже ничего не изменила!
на старой поршневой кстати было аналогично, но не такая разница температур была! может дело в правой головке, а верней в клапанах?
Отредактировано 1racer1 (17-08-2011 20:29:48)
Кто ездил на Советском мотоцикле-тот в цирке не смеётся!!!
Re: греется левый целиндр урал м67-36
Вечер добрый Померяй давление в котлах если есть чем должно быть не меньше 5 кгс и разнеца не больше 1 Если нечем померять скрути из бумаги пробочки и по очереди затыкай вместо свечей только так чтобы не всосало внутрь Должны выстрелить одинаково Если все одинаково клапаны не причем Теперь с зажиганием Проверить разрядники 9 мм Поменять местами высоковольтные провода Проверить сопротивление в колпаках должно быть гдето 10 ком Бывает выгорает Если на колпаках жестяные чехлы сдери и выкинь Еще бывает брачек на кулачке прерывателя на один котел зазор есть а на другой нет или велик Устрани Дальше видно будет
Хорошо спасибо проверю, но только через пару дней...
мне кажется это бедная смесь в следствии препятствия на пути топливной смеси. таковых не имеятся? цвет каков на свече? кстати пока она у тебя (поршневая) новая она будет сильно грется
jipss пишет:
ну то что новая греется - это понятно! но разницы то быть не должно, вернее даже наоборот - правый должен греться сильней! нет - препядствий нет это точно! а вот нагар черный (на обоих свечах)
Вечер добрый Нагар черный пока ладно Холостые синхронно это хорошо Регульни на синхронность на 50-60
а можно по подробней!
Поставь моциль на центральную подставку под переднее и колесо коляски спереди упоры Винтами длины тросиков сделай свободный ход оболочек тросов 2-3 мм Заводись прогрей На руку надень сухую кожаную перчатку Включай 4 и медленно до 50 по спид когда устаканится сними лев наконечник обороты упадут Заметь сколько осталось Обратно надень Теперь с правым На том где было меньше на 1/2 оборота выкрути винт регулировки троса и так пока не уравняется Кстати закорачивать снятый колпак не надо по разряднику пробивает Иногда бывает длины винтов не хватает Тут надо тросики укорачивать путем перепайки наконечников что в карбе Моциль не перегревай
большое спасибо! обязательно попробую
Добавлено: 21-08-2011 16:20:35
еще во вопрос - стучат пальцы, что может быть? пальцы седят нормально - вставляются во втулки с небольшим усилием! и помойму стучит только левый! делаешь позже зажигание - перестает, но заводится плохо!
скорей   всего из-за нагрева
jipss пишет:
тогда почему меняешь зажигание и перестает? но потом тянет хреново и заводится плохо!
Отредактировано 1racer1 (21-08-2011 22:16:30)
Палец стучит об поршень этот звук слышен резкий Обычно при перегреве или плохом бензине если резко газануть Есть еще стук наподобии церковного колокола это поршень об котел признак износа поршневой это все время на средних оборотах Обычно котлы в паре или один если один из ремонтировался С люлей трудно определить Можно попробовать деревянный брусок длиной в полметра один конец на котел другой к уху Можно люлю откинуть Заж поставь как положено
потому что смесь позно воспламяняется. и нагрузки никакой нет
стук появляется как только его чуть в натяг пускаешь! палец в поршне не болтается это точно - палец впресовывался(не вбивался)
может зажигание всетаки не верно стоит? а если и зажигание то почему огд звук только из одного горшка? подскажите
Отредактировано 1racer1 (21-08-2011 22:28:03)
Если Урал или Касик может бысть если прокладкой под котлом перекрыло масляный канал Левый смазывается принудительно
это про канал который в блоке двигателя  со стороны лобовины? хотя сомневаюсь что это изза этого, ведь ставишь позже зажигание - звук исчезает
Не чтобы до него добраться надо котел снять На подошве котла кольцевая проточка в ней сверху три отверстия по косой в котел так вот иногда бывает или нагаром забивается или прокладка разбухает или не так поставили А при ПЗ правильно исчезает
походу герметик тогда попал... блин, вот горшок снимать никак не хочется да и некогда...
1racer1 пишет:
с небольшим усилием..это плохо..
так что скорее всего палец и стучит..
А зачем там герметик ? Это же индикатор качества колец Если кольца изношены весь движек начинает потеть
