Тема: нужна помощь в настройке!
помогите мужики настроить мотоцикл днепр! кто есть с краснодарского края?
Привет Помять литературку и вперед!
Я с Краснодара, если конечно очень надо то можем состыковаться
Да нада то очень! тлько тебе до меня 210 км:(
хреново
Добавлено: 27-09-2011 16:30:08
но если что то настраивать надо ты мне туту напиши.... я по днепрам шарю....
Кричу те патриот! не заводится эта кляча достала уже нет искры с одной катушки вообще нет искры пока один броне провод не прислонишь к массе с двумя бабинами есть искра но не заводится и когда с толкача пробовал заводить в двигле какое то странное чпыхание!
Вечер добрый Ну две бабины нагрузка приличная може батарея не тянет?
во первых две бабины 6 вольт и аккамулятор с машины пробовал и машину заводил и кидал к моту нихера! хотя до этого я ездил на них весь день!
Ну може одна из бобин сдохла Найди и постав родную
да с родной какая то мистика я ж говорю и уже их 3 сменил
а не пробовал кондёр поменять и бронепровода с колпаками? если бабина норм то это единственые причины
посмотри не замыкает ли провод котрый идет от катушки к прерывателю об корпус прерывателя! У меня тоже такая хрень была, потом провод на прерывателе правильно поставил и все ОК
Добавлено: 28-09-2011 13:39:56
ДА и вообще чесно говоря две шестивольтовки на каждый котел по катушке это все ФИГНЯ! Я раньше тоже по этой теме заморачивался, ставь одну шестивольтовку на два котла и все ОКЕЙ!!!!! Это на урал нельзя, а на днепр только так! И лучше с аккумом от авто не играйся!!! Это черевато последствиями- катушки гореть будут! Поставь одну шестивольтовку, мотоцилетный аккум и пробуй заводи.....
завтра попоробую! ток у меня днепровской родной нет 6 вольтовки ток 12
лучше 6 вольтовку купи, чтобы окончательно про зажигание и проблемы с искрой забыть!
Добавлено: 30-09-2011 15:13:32
Ну что? Как дела продвигаются?
ну на 6 вольт не нашёл я а с 12 вольтовой обстоят так! сегодня подсоединил ни как нет икры с двух только есть тогда когда одну сторону замыкаешь! вот так вот
Привет Женя Слушай проведи такой экскримент Открути катушку положи рядом с моцилем на табуретке Подсоедини катушку к свечам и их положи на котел или каким другим образом дай им массу один тонкий проводок подсоедини на массу другим периодически касайся плюса Проверь разрядники 9 мм Должно искрить Значит гдето коротит на движке Ежели нет по очереди снимай колпаки и провод между ребер головки ежели искрит значит колпак Колпаки можно и так проверить тестером в них 10 кОм Про автомобильный акум полная ахинея Любая 12 вольтовка подойдет хоть с танка
Сегодня всё перебрал почистил тщательно)))) стал давать на два но чёт слабо бьёт и искры нет:) зажигание отстроил:) что может быть что слабо бьёт?:)
Акум не разряже это 100%
Добавлено: 02-10-2011 17:40:25
сегодня сменил кандёр и броники искра нормальная стала но всё равно чёт слабая не такая как надо что ещё посоветуете?
