Тема: капитальный ремонт головок мотоцикла УРАЛ
всем доброго времени суток!!!  разобрал я головки !!! оба впускных клапана прогоревшие!!! ну короче купил я новые клапана!!! хочу поменять их!!! но когда их вытаскивал вытащилась направляющаяя клапана !!! остальные направляющие сидят хорошо!!!нужно поменять эту напраляющую ??? или сразу лучше все?? надо вроде фрезой еще седла клапанов пройтись??? блин почитав про капитальный ремонт головок как то стало стремно все менять самому!!! подскажите че делать??
Добавлено: 19-10-2011 19:49:57
http://s017.radikal.ru/i400/1110/4f/9ffcc7cb2037.jpg
АЗАТ
Re: капитальный ремонт головок мотоцикла УРАЛ
То что сама вышла направляющая это не есть гуд...если седло направляющей разбито то замена не поможет...если все нормально конечно лучше все поменять smile седла притираются обычными шарошками...хотя нужно смотреть по состоянию...если все нормально просто притирай новые клапана:)
было у меня на практике такое я в головке задиров на оставлял и со стороны пружины покругу слегонца закернил. потом в духовку до 250 градусов и быстро заколотил. если менять будешь тебе ещё развертку придется купить на 8мм
а если седло направляющей сбито тогда что?*??
блин завтра схожу в мотомастерскую спрошу у них занимаются ли они этим!!!! видел я там у них пару оппозитов!!! может быть все туда отнесу заодно мне и цилиндры расточать и головками займутся!!! вот только сколько денег понадобится!! незнаю!!!!
АЗАТ
после запрессовки напрявляющего просто шарошками поработай и все
азал померий пожалуйста штангенциркулем диаметр впускного и выпускного клапанов   новых.
хочу тебя огорчить штанген циркуля не имею!
АЗАТ
я что то не понял что вы там шорошить собрались? отверстие под направляющую клапана ? Или о ужас фаску клапана(седло) ?
Если отверстие, чо зря, уж слишком глубокие царапины она оставит..лучше сверлом пройтись..а потом развёрткой..но можно и только сверлом..пару десяточек для натяга оставить и с нагревом забить..
Добавлено: 20-10-2011 09:36:20
Кстати штангель советую купить , без него тут не как не обойтись в таких случиях...
впускной 38 мм а выпускной помойму 36
шарошить собрался фаску клапана (седло)
АЗАТ
наверное все таки не шарошить а зенковать
шарошат только в том случае если полностью меняется геометрия фаски (угол) или фаска сильно подгорела..или имеет глубокие деффекты , если же этого нет..то просто притирают притирочными пастами..они бывают с разными..грубая тонкая и финиш...
фаски нормальные глубоких деффектов не имеется!!!! притирочные пасты у меня есть !две одна для черновой обработки вторая для чистой!! блин и  люфт то не большой в направляйках!!! вот одна напрвляющая легко вытаскивается!!!! и конец у нее какойто прогоревший!
АЗАТ
ну я думаю новые направляющие не дорого стоят..а если разбито сильно..то если их в продаже нет *ремонтных* то закажи у токаря ..там делов на пол часа..
у нас в городе все можно найти у нас все есть !!!! надо главное чтобы были деньги!!!! звонил я сегодня на расточку цилиндров сказали что 400 р один цилиндр расточить!!!! мне кажется что вполне нормально!!!! 800р новый цилиндр стоит!
АЗАТ
у нас также стоит на рынок приходиш платиш покупаеш пршня другой ремонт и тамже растачивают
У нас на ваши от 200 расточить:) я гильзовал то по 360 обошлось:)
Всем привет!!! поменял я сегодня направляющие!! развернул их!! ну все вроде бу хорошо!!  одну голову сделал вроде норма вторую сделал тоже норма!! но потом когда собрался притирать заметил что на второй головке клапана не ложатся на седло!!! одна сторона ложится а вторая есть!!! примерные зазоры 0,08-0,9 на глаз ближе к миллиметру!!! что делать шарошками пройтись или не поможет?? подскажите пожалуйста советом!!! 0
АЗАТ
Вечер добрый Азат Да теперь шарошками 3шт с разными углами 75 45 15град гдето здесь описывали Даже ежели углы немного отличаются не беда Завсегда по смене направляющей шарошить надоть Только очень скупо и нужно чтобы на клапане выработки небыло а потом притирать Ширина притертого пояска 1-1,5 мм
на клапане выработки нет клапана новые!!
АЗАТ
