Тема: Урал 2 (М 63)
Ну, вот и мой мешок запчастей по имени Урал 2,он же М63.
http://s59.radikal.ru/i163/1202/a8/e351aee6605d.jpg
Признаюсь честно, что я не любитель Уралов. Но всё-таки я его обладатель. Мне он понравился тем, что он допотопный, с красивой рамой, небольшого размера. Да и год выпуска мне его понравился.  Попал он ко мне в руки за символические 2000 рублей с документами. И как в песне пелось, "принёс" я его на руках…. "Носил" я его 2 раза в ГАИ со старым хозяином, чтоб переоформить. Купил его в феврале 2011 года.Вот так он сейчас хранится.
http://i031.radikal.ru/1202/3e/b10846813fbf.jpg
До него всё время руки не доходили, но отец ко мне стал сильно приставать, чтоб я его собрал. И вот когда у меня настал отпуск – я созрел, тк зимой машины без гаража особо не поделаешь. Буду восстанавливать его под оригинал, но со скрытыми доработками.
Есть 2 бака от М63 – это 3го выпуска и капля первого, второго. Так что понравится больше – то и поставлю. Но всё же я думаю что капля.
http://s018.radikal.ru/i515/1202/4b/d23611a3b27c.jpg
http://s017.radikal.ru/i428/1202/77/a965fddd9e94.jpg
Сам мотор интересен не только тем, что он прошёл много рук горетюнингаторов и остался, по сути, исправен. В нём есть несколько интересных доработок, таких как увеличиные в диаметре  масляные каналы, карбюраторы К301 с увеличенным диффузором, интересно доработанные головки цилиндров. Но о последних речь поёдёт дальше.
Для начала я начал разбирать блок, подготавливать его к мойке и дефектовке. Часть деталей мотора у меня лежат отдельно. Самые большие косяки – это куски герметика, на который абсолютно всё было посажено. Не понимаю я таких людей если честно. Если плоскости живы и есть прокладки – зачем всё мазать? При снятии масляного насоса увидел что герметик на половину перекрыл масляный канал.
http://s017.radikal.ru/i417/1202/9b/427f32cef4b0.jpg
http://s001.radikal.ru/i193/1202/48/743de38252da.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1202/7f/57a89874e7f6.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1202/fa/63ffa38547ad.jpg
Коленвал жив. Без люфтов. Толкатели старого образца, как и распредвал. Их и оставлю после ремонта.
http://s017.radikal.ru/i417/1202/9c/488a4c18934e.jpg
Цилиндры подготовлены к подбору поршней для расточки.
http://s41.radikal.ru/i094/1202/2f/77254588f77b.jpg
На одной головке была сорвана резьба под ввёртыш yikes  yikes  yikes !!!!!!!! Решено было заварить отверстие, рассверлить на координатке и нарезать новую резьбу М14*1,25 . Теперь мне остаётся срезать часть лишнего алюминия и пройти свечкой по резьбе тк резьба нарезана метчиком первым номером.
http://s018.radikal.ru/i516/1202/de/effbb90f5de2.jpg
http://s58.radikal.ru/i162/1202/76/b4ba4aabc69b.jpg
Головки решил восстановить и оставить именно эти, тк в них установлены Днепровские сёдля клапанов и Днепровские клапана. Увеличены каналы головки под больший диаметр сёдел.  Направляющие втулки стояли ВАЗовские с маслосъёмными колпачками. В итоге они мертвы за один сезон, в котором накатали от силы 500 км. Буду устанавливать Днепровские направляющие клапанов из бронзы и проходить развёрткой с Днепровским размером.  Посмотрю что получится. Так что не зря про это писалось, что не идёт маслосъёмные колпачки на оппозиты.
Вот ещё несколько фотографий мотора.
http://s018.radikal.ru/i523/1202/75/b79d187a0c09.jpg
"Голый" блок
http://s017.radikal.ru/i413/1202/a9/771d7e3be56b.jpg
Паралельно собирал знакомому Днепромотор
http://s017.radikal.ru/i439/1202/1e/2fe96d73c673.jpg
По документам:
Урал 2, 1970 гв, мотоцикл (одиночка), 32 лошади(завысили на 4,ладно.В нём будет под 45 big_smile ).
Мне придётся весь мотоцикл восстановить от переднего колеса до заднего. Всё полностью перетряхнуть, Что-то восстановить, что-то заменить, что-то изготовить.
Выхлоп будет 2 в 2. На счёт карюраторов - попробую восстановить эти 301, но всё равно поставлю К68. Будет переведён на 92 бензин. Увеличу степень сжатия рясчётную за счёт подрезания головки или цилиндра. Решу что лутчше со временем.  Следом буде перетряхивать родную коробку, редуктор.......
Снгодня принёс в подвал 2 бака.Каплю и родной.Восстановлю оба,но поставлю каплю.
http://s017.radikal.ru/i428/1202/2b/6616dacc900d.jpg
Принёс на восстановление 2 коробки.Одна с Урала.Вторя такая же стояла на Мке.
http://s018.radikal.ru/i511/1202/e9/5602fc462ae7.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1202/8c/9a20b35035e2.jpg
Вот более подробное фото головки которая сегодня удивила продавца при покупке клапанов.
http://s017.radikal.ru/i441/1202/b6/e987244d453f.jpg
http://s55.radikal.ru/i150/1202/a2/8b7a3e40316e.jpg
Купил клапана Днепровские АМЗ - 2.Они легче предлагаемых да и на моём Днепре они себя очень хорошо показали.
http://s017.radikal.ru/i440/1202/72/fd18f9ec8484.jpg
Колечки взял Украинские на обкатку чтоб зеркало гильзы набили.
http://s44.radikal.ru/i105/1202/27/f7ce9e0b062b.jpg
Забыл сказать ещё одну вещь - не всегда нужно верить расточникам что проходит еле еле 2й ремонт и точить под него.У меня проходит 1 ремонт последней группы "С".
Вобщем в этой теме долго и упорно будет рождаться мотоцикл, часть операций важных буду описывать здесь же чтоб при необходимости можно было посмотреть что и как я делал. По моему вот именно это называется реставрацией.................... wink
А вот фото некоторых операций которые уже выполнил.Указаны и косяки блока
Цилиндры после подрезания
http://s019.radikal.ru/i629/1203/71/efa15055d999.jpg
Они же,но после "вываривания" в каустической соде.Грязи и масла нет,но вот такой цвет приобрели
http://i054.radikal.ru/1203/ec/996f60cb8575.jpg
Поршни новодел сносного качества,но у них есть один большой недостаток.Бобышки развёрнуты на 20,8 мм при замере штангенциркулем.Ооочень большой натяг.Ни о каких сотках не идёт и речи.Я развернул их по осташимся поршням Советского производства
http://s019.radikal.ru/i636/1203/04/12f74b29cdca.jpg
Сам блок.Отчистил его от грязи и масла.После его промою перед сборкой.Поддон мне прислал Дарк
http://s49.radikal.ru/i125/1203/a8/f8ea08eb0a95.jpg
http://s14.radikal.ru/i187/1203/01/1de3deaecb5f.jpg
Вот первый косяк - сорваный болт
http://i023.radikal.ru/1203/52/352e179aad05.jpg
А вот и устранение этого косяка.Ещё на фото трубка от сапуна в передней крышке
http://s40.radikal.ru/i089/1203/db/edf08177b5f3.jpg
Оттёр переднюю крышку мотора
http://s019.radikal.ru/i606/1203/6e/f161b10fe22a.jpg
Но и она имеет изьяны.Всё это лечится.Не стоит пытаться что-то забить в соединение чтоб разобрать механизм big_smile
http://s019.radikal.ru/i625/1203/08/d6e0f331d1ed.jpg
Вот сами толкатели.Крайний справа попробовал отшлифовать - получилось.Теперь на станке их подведу все чтоб угол был везде в 90 градусов
http://s018.radikal.ru/i519/1203/ca/0e903e288364.jpg
Распредвал живой,шестерни ГРМ не изношены сильно.Но зачем-то на шестерне распредвала наляпали сваркой
http://s019.radikal.ru/i622/1203/dc/128c7228bbc2.jpg
Прочая мелочёвка до которой доберусь ещё
http://s019.radikal.ru/i603/1203/b1/fc56b19c4f4b.jpg
Вот без этого помошника как без рук
http://s019.radikal.ru/i607/1203/d3/03a452b52f12.jpg
Re: Урал 2 (М 63)
Мессер Состояние моциля такого года я сказал бы класснейшее Он у тебя как я понял поздних выпусков поэтому коробуха 6604 а вообще на таких ставили 6204 (похожа на Касиковскую с неразъемным картером и косым срезом под фильтр) Потом ты наверно по ошибке указал резьбу под свечу должно быть 14х1,25 И еще обрати внимание на корпус переднего подшипника он должен в блок входить с натягом ежели прослаблен то надо обварить и обточить в размер иначе будет болты расслаблять Ну вообще удачи тебе в этом деле!!! smile
Re: Урал 2 (М 63)
mexanik62 - это коробка не его родная.Коробка от ИМЗ 8.103 ранних с КПП с задним ходом.Она была установленя для того чтоб в ГАИ мот оформить.Лежит родная.Ты правильно сказал,она как у Касиков.Про свечку признаю.Я балбес smile 1*1,25.Сейчас исправлю smile Корпус подшипника с натягом входит,как и положено ему.Блок живой и это меня порадовало.Ведь Ураломотор начинается с блока и коленвала smile Как я понял у М63 было 4 выпуска.Отличия у них вот какие:
1го выпуска - часть оперения от М62,крылья от М62;
2го выпуска - как мой,но с баком каплей;
3го - как мой с таким баком;
4го - такой же,но бак уже как у современных Уралов.
Ах,да.Забыл указать что головки от М67-36.По этому в нём изначально 36 коников.
Re: Урал 2 (М 63)
О, дас ист похвально! Будет интересно следить за вторым рождением Урала.
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
Re: Урал 2 (М 63)
Спасибо за разъяснение Артем Я вот чего тебе за корпус подшипника говорю Там где он сопрягается с блоком может быть выработка еле видные канавки из за масляной проточки на блоке Так вот он входит туго а когда станет на место будет болтаться а это очень херово
Re: Урал 2 (М 63)
Да я понял что с перекосом он может туго входить.Я его вместе с коленом пробовал шивилить - стоит монолитно,с коленвалом попробовал вытолкнуть - идёт с лёгким постукиванием молотка,но идёт довольно туго.Так что думаю всё будет гуд.Спасибо за совет smile
Re: Урал 2 (М 63)
Сегодня понесу цилиндры на расточку.Заодно попробую подрезать цилиндр.По расчётам сейчас степень сжатия в районе 7,8.Я попробую подрезать на 1 мм и это мне даст расчётную степень сжатия в 8,5
Re: Урал 2 (М 63)
а сколько там максимум можно снять..ну практически  до момента контакта поршня и клапанов..?
Re: Урал 2 (М 63)
Уууу.Снять можно и до 3 мм.Степень сжатия поднимится чуть ли не до 10.Сам момент контакта поршня с клапаном можно избежать путём прохода шарошкой для углубления выемок под клапан в поршне
Re: Урал 2 (М 63)
А слишком сильная степень сжатия коленвал не угробит? И шатуны?
Re: Урал 2 (М 63)
Для того чтоб слишком "сильная" степень сжатия не угробила коленвал все детали КШМ балансируют по весу и мотор подвергается более тонкой настройке путём испытательных заездов.Степерь сжатия под 8,5 будет не такой уж критичной если учесть что на стандартных коленвалах степень сжатия до 10 доводят.Информацию про форсирование двигателя выкладывал Jipss на форум.Поищите повнимательней.Сам бы нашёл,но скорость интернета не позволяет
Re: Урал 2 (М 63)
Ясно. Да у меня тож интернет троит временами почему то.
Re: Урал 2 (М 63)
Ну так может снять 3 мм и зер гут..сам понимаешь динамика вырастет прилично..и что самое главное при повышенной  динамике двигателя..расход топлива либо неизменится либо будет ниже..благодаря более полному сгоранию топлива ..
но рессурс кшм конечно тоже пошатнёться  sad ..без этого не как..
Re: Урал 2 (М 63)
Привет Тогда придется или голову фрезеровать или на поршнях проточку делать иначе об голову бится будут
Re: Урал 2 (М 63)
ну там донышко толстое у поршня , я думаю отшорошить или циковочкой можно поробовать выборку сделать..
контролировать процесс сотвецтвенно по слепку пластелина..
Re: Урал 2 (М 63)
рама у этого мота круче чем у днепра   имхо smile
Тише едешь морда толще !!!
Re: Урал 2 (М 63)
Gromozeka пишет:
Увы и ах этой раме до Днепровской как до Пекина раком.
666 пишет:
Это я понимаю.Но и рубашка цилиндра чугунная.Мотор начнёт греться.
Проточку делать придётся фрезой похожей на клапан в поршне.
666 пишет:
Абсолютно верно
Re: Урал 2 (М 63)
Gromozeka пишет:
а тебе Тём че не говори ты как баран " днепр круче cool "
тфу на тебя smile
Re: Урал 2 (М 63)
Привет Я не за клапаны говорю Ежели котел обрезать по верхнему срезу то поршень будет выглядывать из котла а на голове проточка может быть мелковата
Re: Урал 2 (М 63)
jipss пишет:
Gromozeka пишет:
У Днепра рама лутчше во всех отношениях как ни крути smile Мотор без съёма бака снимается,длинны хватает для съёма родной КПП без снятия мотора со шпилек,маятник мощнее и его заделка тоже.У Уралорамы разве что маятник менять проще smile
Добавлено: 09-02-2012 22:09:56
Понял про что говоришь.Она по глубине 3-4 мм в зависимости от самих голов
