Тема: Мой мт 11 - 36
Всем привет! купил за 500грн сразу сел и поехал правда коляску привезли она гнилая мот с документами но сейчас пойдет чистка ржавчины и покраска.
а) тип машины - Мотоцыкл
б) марка и модель - Днепр - 11
в) тип кузова - с коляской
г) завод-изготовитель - Киевский
Re: Мой мт 11 - 36
Без фоток писать никто не будет!)))
Re: Мой мт 11 - 36
misheld пишет:
http://i068.radikal.ru/1204/d0/617d6c1a1b3b.jpg
http://s019.radikal.ru/i644/1204/e0/9a4d75a15ecb.jpg
http://s019.radikal.ru/i640/1204/f5/37e0e86076f5.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1204/31/677da85a4427.jpg
http://s019.radikal.ru/i613/1204/c1/bcf1bbdcbe7a.jpg
http://s019.radikal.ru/i630/1204/95/da6ced90f09c.jpg
Добавлено: 18-04-2012 09:20:10
левый карбюратор ручка газа лехко ишла я розобрал итак регулировать нада а ета хрень не опускалась я сразу не понял а потом доглупал што он двигатся должен.
http://s019.radikal.ru/i641/1204/fc/812c2f48403c.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1204/bd/a4630881d4a5.jpg
Отредактировано misheld (18-04-2012 11:12:23)
Re: Мой мт 11 - 36
Днепр техника мощная и вечная, но за что я его не люблю это за его страшное заднее крыло и за не красивую сплошную сиделку.
Re: Мой мт 11 - 36
В нормальном виде МТ11 Пошаманиш будет красавец!
Re: Мой мт 11 - 36
подскажите чем лутше иржу и краску снять с рамы?
Re: Мой мт 11 - 36
Мазилка специальная есть, я ей краску снимал, но она снимает только верхний слой. Если окрашен несколько раз то лучше пескоструйка и к ней мощный компрессор, пескоструйка продается в магазине запчастей.
Re: Мой мт 11 - 36
да там краски много налепили до меня а компрессора нету у меня а ортофосфорная кислота может помочь против краски и ржавчины???
Re: Мой мт 11 - 36
наждачной бумагой по старинке!!!
Re: Мой мт 11 - 36
Я на своем моте помазал мазилкой, а потом плюнул и все болгаркой счистил, а вот на счет кислоты не советую так как ее микро частицы остаются на металле и после покраски будешь удивлен когда краска начнет как скотч отклеиваться, опыт уже был.
Re: Мой мт 11 - 36
ну наждак ет круто но вот наступил XXI век!
на болгарку камень иль щетку?
Re: Мой мт 11 - 36
я бы взял щетку
Re: Мой мт 11 - 36
Счетка не очень жесткая на болгарке 125 или 115 отлично счищает все и везде!!!
Re: Мой мт 11 - 36
Вот всем привет! розкажу как есть. два дня назад поехал в деревню и прикупил акумулятор рем комплекты для карбов и резину на тормоза.
начал собирать карбы поставил тормоза и поехал не с первово пинка заввелса но поехал на радостях я не заметил што когда ключ зажигания повернуть то пропадает зажигание и появляетса свет в фарах да так появился што ручка левая дальнева света сплавилась заработала лампа нейтралки а искра ушла навсегда короче я походу повернул ключ заработали фари а зажигание здохло но на свечах есть искра свечи чорные как уголь и в карбе крутить холостой ход нада 1.5 оборота а ет один оборот 360 иль 180 градусов? бли как кабы настроить и що у меня к63т и к63у ет они разные рем комплекты к65т и из одного цилындра пукание валит вот - беда.
Добавлено: 28-05-2012 10:41:53
Народ а такой вопрос он стоял год и бак проржавел внутри я бензу залил 92А и катался а краник вообщем я розобрал а там сетки фильтра небыло ет могла такая схема чет с мотором зделать типа иржа с бака отошла и в карбы и мотор пошла а искра уже есть и он не заводитса и даже не хватает, я мог мотор угробить???
Re: Мой мт 11 - 36
конечно движек угробить какойто ржавчиной из бака врядли!!!!у тебя просто наверно жиклеры в карбах забились и топливо не поступает!!!!! продувай жиклеры прочисть кранник и карбы!!!
АЗАТ
Re: Мой мт 11 - 36
Всем привет big_smile ! я ток приехал с деревни и хочу поделится своей бедой.
Был там 2 дня и за два дня пинания ток раз правый целиндр грохнул да так што в ушах загремело, я уже все перепробовал зажигание есть искра на свечах полный бак карбы настроил свечи мокрые а за 2 дня ни разу не смог завести искра както пропадает не регулярно быда я взял от скутера акумулятор паралельно тому прицепил искра как горох а толку ноль раз пукнул и все че может быть?  sad  sad  sad
ато я совсем розклеился да и нга болит в холостую пинать.  sad
Re: Мой мт 11 - 36
Еще раз проверь клапаны зажигание Свечи лучше новые Чтобы гарантировано завесть свечи старые надо прогреть хорошо но не перекалить а только чтобы масло парить начало закрутить завесть а потом карбы регулировать
Re: Мой мт 11 - 36
на свечах искра есть а он даже не заводитса да я и не знаю как свечи прогревать.
Re: Мой мт 11 - 36
На кухню заходишь, включаешь газ (плиту в смысле) , зажимаешь в пассатижи (где гайка) и греешь! Всего делов то!
Только без фанатизЬма канеш!
Добавлено: 13-06-2012 11:04:49
Греешь конец с контактами.
Мотор ревет, пронзая ночь,
Я жму на газ, иду на взлет
Re: Мой мт 11 - 36
ясно спасибо! а есть какой нить щуп для настройки зажигания ну кулачков зажигания???
