Тема: Какие будут советы - резко газуешь-захлебывается и глохнет
Не могу выяснить в чем причина: резко газуешь-захлебывается и глохнет, больше 60 тоже не разгонишься-та же хня?
откуда такое появилось раскажи подробней
карбы какие?
Если К68 - про перемкнуть их я писал не один раз
карбы 301 д, началось это после их промывки и продувки
После сборки, з.п. лишних не осталось)))
Ууу.Обычно 301 переливают и провал не дают.Свечи какого цвета?
Свечи черно-серые, контакты чистые
топливный болт на пол оборота закрути на каждом карбе или просто настрой от и до если умеешь
бедная смесь закрути болты на пол оборота
Отредактировано jipss (13-09-2010 22:32:02)
По корану пробовал настраивать-горшки по одиночке отказываются нормально работать,для этого нужно поршневую менять,но это уже зимой. Его сейчас нужно с дачи перегнать, а в случае чего газонуть не получится
jipss, спасибо!
novihok - 301 - это совсем другая история.Для начала проверь уровень в поплавковой камере.Игла по поплавку ползает.Может уровень маленьким быть.Закрути винт качества и выверни для начала на 1,5 оборота.Потом крути его по показаниям нагара на свечах.Чёрный - закручивай потихоньку,светлый - выкручивай.Дальше дроссель.Как ты его собрал и как ты его поставил?Он же разборный.И иглу как выставил?
Уровень в поплавковой камере нормальный, игла зафиксирована на поплавке. Дроссель вырезом к фильтру. Игла на предпоследнем делении
Кстати Messer_SS с уровнем в 301х вообще проблем быть не может
Если только поплавок нижней частью не залип)))
Бывают и ещё какие.Были у меня 301 карбы.Первая проблема - игла проскальзывает в поплавке.Вторая - поплавки текут и тонут.Это по твоему не проблемы? И как понять на пред последнем делении?Поднята или опущена?
Опущена на предпоследнее деление, думаю нужно попробовать вкрутить винт. Если честно менять их не хочется, очень надежные, жиклеры только выкрутить не могу, может есть средство? шлици уже сорваны.
Messer_SS не путай эти карбы с 36ми 301 настраеваются также как и 62, 65 и 68 вот только поплавок у них не регулируется на нем одно положение
я тоже щя не смог их выкрутить специально разобрал
