Тема: Глохнет при попытке тронутся Днепр 10
Настроил карбы, отрегулировал клапана, начинаю трогаться глохнет. В чем причина обьясните и посоветуйте как что лучше настроить.
1 Не обтянуты головы или пробита прокладка
2 Забит или перекрыт возд фильтер
3 забиты глушаки
4 Слишком позднее зажигание
5 Малый зазор в прерывателе
6 Пробивает по высокому провода колпаки свечи
на счет головок протягивалсам, зажигание ранние, на счет прокладок посмотрю, а фильтр и трубы чистые.
Ну остается зазор А так тогда регулируй карбы по полной программе
Бронепровода новые, зазор 0,5 мм.
Добавлено: 18-08-2012 12:48:13
Может жиклеры сменить винт качества смеси выкрутил на 2 оборота что бы добится ровного звука на обоих карбах.
Ну попробуй заслонку поднять резко Ежели глохнет надо закручивать А шо за карбы у тебя?
К 65т, пробывал, набирает обороты и начинает стрелять то в трубы то в карбы
Мне кажется надо карбы отрегулировать
http://forum.motoroad.ru/topic2551-eshc
torov.html
Буду пробывать
Добавлено: 20-08-2012 03:39:23
Настроил! но все равно не то;-(
Ну тогда наверно остался подсос воздуха Мешает нормальной работе ежели из под верхней крышки карба (А упоров ограничителей случаем не стоит) и еще может между карбом и головой
Ограничители убрал, на счет воздуха как проверить?
Крышка не погнута прокладку новую постав а то и две Флянец который к голове тоже ровный должен быть ну и соответственно прокладки
Ну это уже сделал. Спасибо за ссылку. Щас осталось сцепление отрегулировать, ведет немного.
Добавлено: 21-08-2012 07:10:18
Вчера прогресс проехал на 1 передаче метров 100. На ровное место не сумел выехать. Топлива не хватает. Сегодня подниму иглы и посмотрю что получится.
Ну тут что то не то Иглы когда неправильно стоят через пердеж и чихание все равно едет! Глянь в карбе седла куда запорная игла входит Может там потеряное колечко застряло
Щас приеду с рынка гляну, а на счет пердежа и стрельбы такого практически нету!
Проверь компрессию в цилиндрах . Зазор на кольцах . Уровень масла в картере .
Вообще днепры ,как я нынче понял ,сильно не любят низкий уровень масла в картере , масла заливай по верхнюю метку щупа . И по поводу клапанов ты сказал что настроил клапана , посмотри прилегание клапана к седлу . Может притьереть надо .
Отредактировано Охотник (21-08-2012 19:51:12)
Привет. Ну это уже сделанно давно. Щас другая проблема не тянет на 2 передаче.
Смотри обтяжку головки и клапаны Ну даже при самых херовых настройках карба едет!
Даже мной проверено
С карбами мучался попались бракованные. Клапана 0.07 все. Головки обтянуты, проблема другая мягкое сцепление зацепляется за раму. Из за этого и не тянул.
