Тема: Сборка коробки передач
Мужики нужна будет ваша помощь, решил я мот весь перебрать (двиган, покраска и т.д ) вообщем до ума хочу довести, впереди зима так что будет время чем занятся, начал с коробки пока, тут вроде все нормально
http://s61.radikal.ru/i174/1011/20/0dd84d148cd2t.jpg
http://i036.radikal.ru/1011/a9/0236ae44b0d7t.jpg
http://s41.radikal.ru/i092/1011/ed/1df991df2004t.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1011/d6/24b5ce157117t.jpg
у меня не было задней передачи (она включалась но вылетала), вот вроде этим шастерни полетели .... эту шестерню наверно можно раскернить чтоб не брать полностью эту деталь а только шестерню
http://i018.radikal.ru/1011/ab/ee9974b0c4ec.jpg
здесь тоже снять вроде можно
http://s012.radikal.ru/i319/1011/6e/24fba917afa3.jpg
вот в этом отверстии стоял по ходу болт регулировочный, его у меня не было, если кто знает как он называется напишите чтоб в магазине спросить (или мож есть размеры или чертёж его, можно в принципе токарю заказать)
http://i018.radikal.ru/1011/6a/2f0739fd7d7e.jpg
и вот эти детали откуда то выпали
http://s59.radikal.ru/i163/1011/53/d7d40714693c.jpg
вообщем подскажите что делать, пока думаю купить эти 2 шестерни, герметик (не знаю на что лучше сажать) , ну а дальше подсказывайте как его собирать и т.д, неохота потом несколько раз разбирать коробку когда или та или иная скорость не включается, полюбому есть какие нибудь ньюансы в сборке
Отредактировано saha-9999 (09-11-2010 13:53:11)
нам сдесь не тут...
Re: Сборка коробки передач
На дня тоже разобрал коробку такая же история, 2 этих шестери также стерлись. Задняя- 500р, Пусковая-800!!!!!!!!!! Пока только купил. тоже собираюсь ставить. только я не могу большую связку шестерней снять
я сажал на герметик(красный очень хороший,вместе с прокладкой)на крышку все шестерни собираешь как они и стояли,а на неё уже сажаешь саму крышку)
так никто и не скажет откуда эти детали, и что этот за болт регулировочный (мож размеры у кого есть и не могли ли шестерни сточится от его отсутствия? )
нам сдесь не тут...
saha-9999 когда выкладываешь - сжимай изображения, картинки по 5 метров, для многих это жестоко.
На радикале есть опция по умолчанию Уменьшить до, 600 будет достаточно чтоб понять что откуда
Поддерживаю.Я со своего USB модема их так и не догрузил lol А что-нибудь стоющее мог бы посоветовать.Не первую Уральскую коробку разбираю smile
Всем привет, я здесь новенький, да и во владении мт 10-36 78 года тоже.
У меня вопрос - сегодня снял коробку... Перевернул на столе немного почистил от грязи, просмотрел какие сальники текут "подёргал, покрутил, что шевелится". А когда перевернул обратно на ноги - перестали втыкаться передачи и коробка сейчас в какой то передаче и не туды и не сюды...
Подскажите что делать??? Разбирать не хочется...
может просто задняя включилась?
самоделкин пишет:
Всем спасибо... повертел коробку и что то втыкнулась, заработала...  smile
Юрий, а не боишся с такой коробкой "клина поймать" на ходу? yikes
alexey пишет:
30 км прокатался на ней... как взял, сейчас начал разбирать мот для тюненга внешности...  smile
И что посоветуете?... Всё таки надо перебрать?  sad
Думаю, что в таких агрегатах, как коробка ничто не должно происходить самопроизвольно. И следует выявить эту "самостоятельную" деталь.
Ок Спасибо. Будем разбирать.
Ещё вопрос: когда крышку снимешь - там нечё не посыпется, чтобы потом не сидеть и не собирать как лего?  smile
Положи коробку первичным валом вниз. При снятии крышки придерживай ось заводной лапки и вторичный вал, чтобы они не поднялись за крышкой. Если крышка прилипла, аккуратно постучи по ней сбоку рукояткой молотка. Постарайся сохранить прокладку, её толщина влияет на зазоры между шестернями.
Отредактировано Алексей . (08-11-2010 10:18:20)
alexey Большое спасибо, на днях будем разбирать...
фотки перезагрузил
нам сдесь не тут...
saha-9999 - шестерни как ты хочешь зделать не выйдет.Их отдельно не продают.Так что иди в магазин и узнавай на них цену.А про регулеровочный винт - они в задней крышке вкручены.У тебя ведь они на месте?Что высыпалось - это что-то не понятное.Такого чёт я в Уральской коробке не припоминаю
Я уже говорил цены, Задняя шестерня 500р, пусковая 800. Сам недавно взял.
Ну и хорошо.Сзади в крышке 2 винта вкручены ведь?
