Тема: незаводится
немагу завести урал есть искра не заводится
Бензин проверь! И полазай по форуму в этом разделе. тут есть тема "Не заводится урал"
Отредактировано Рома (12-12-2012 21:31:57)
бензин поступат клапана в норме как павильно поставить втомат опережения может иза него
прочти здесь http://forum.motoroad.ru/topic2665-nezavoditsya.html
Добавлено: 12-12-2012 20:41:38
и сдесь http://forum.motoroad.ru/topic708-dazhe
opnul.html
и посмотри здесь http://forum.motoroad.ru/topic1316-regu aniya.html
как узнать может иза коетактов зазор ставил на них надфилем шоркнул
надфилем шоркать не надо но и причиной это навряд ли будет
было завелся но тут же заглох потом еще заводился и больше не как
может быть!!!! контакты должны быть идеальными
Ставь БСЗ и непожалеешь. про контакты забудешь!
что такое БСЗ
Ну вот у тебя КСЗ - контактная система зажигания.
А БСЗ это бесконтактная система зажигания. там микросхемы и контакты не горят и чистить не надо
что такое БСЗ
Бесконтактная Система Зажигания..........
ну с БСЗ тоже проблем хватает особенно что бы его купить
если я фото выложу автомата апережения как он у меня стоит скажите праавильно или нет
выкладывай посмотрим любая информация ценна
как тут фото выложить
Добавлено: 12-12-2012 19:23:02
вот посмотрите правильно ли я поставил автомат опережения Внешняя ссылка
Добавлено: 12-12-2012 19:25:53
