вот я прикинул на сколько смог, амортизаторы возможно следует взять воздушномасленные(пневмо) с дополнительным бачком они по надежней будут и имеют широкий диапозон регулировок, глушитель я бы сам лично вывел под заднее крыло в одну резонаторную банку от любого импортного авто стоит она порядка 1000 рублей и трубы заменил бы на металло-асбестовый шланг выиграем в весе, так же как мне кажется не обходимо пороботать с рулем по возможности заменить стандартные крепления руля на от иж юпитер для этого надо только найти болты подлинше чем на стандартном получим расположение руля строго над вилкой, так же придятся отказаться от большенства электроники тоесть выкидывам все радное кроме генератора, реле заряда. фару можно поставить в пластиковом корпусе такую как на последних верховинах и корпатых за место замка зажигание ставим секретку и на удобном месте крепим двигстоп. переднее колесо заменяем на более тонкое к примеру от старых ижей радиус остается ширину теряем что нам и обходимо.
Стыл на лице и на руках иней.
