Тема: Проблема с свечами!!!
Вообше дело такое!!!Начну с долека!Взял мотоикл урал за 2 тыс. не находу но с документами на это и клюнул!Востановил потихоньку взял новые запчасти(коленвал,распредвал,все новые подшипники,шестерёнки{та шестерёнка что крутит гененратор один зуб был вылогман!!!!},толкатели новые,поршни,цилиндры можно сказать полностью сделал кап ремонт!Поставил новые карбюраторы!!!Но проблема в том что как не крути а свечи с чёрным нагаром что за хрень блин!!!!И карбёраторы уже регулировал!Не помогает и иглами игрался и опускал и поднимал!Один (х... извените фиг) свечи чёрные!В чём причина?Помогите плиз!!! sad
Re: Проблема с свечами!!!
Остается только жиклеры А нагар жирный или сухой?
mexanik62 нагар сухой так сказать(пышный сухой!!!)
Toxa-урал пишет:
Хотелось бы узнать марку. neutral
Ну пышный это маслицо поджирает
да,да правильно. от карбов был бы налёт, а не пышность, может головы не годны
ну в смысле, ты их не менял, может направляющие лопнули или клапана не держут, но я думаю что направляющие, масло через впескной течёт. а может выработка на цилиндрах? hmm
Отредактировано на drakone (19-02-2013 18:35:45)
Ну сразу головы! Направляющие смотри и кольца Ну может конечно прокладка
Были к-63 теперь стоят к-65
Добавлено: 19-02-2013 14:50:21
на drakone но писал ведь выше уже!!!Заменеил всё чтол есть!!!!Осталось только корпус новый взять!Всё что осталось старое это головки!!!!Всё!!!Всё остальное новое!
не не карбы, см. выше перечень
Заменено всё кроме корпуса двыигателя!!!И головок!
головы они чаще всего и тупят, см. направляющие
Чё на них смотреть они новые!И да забыл сказать я на клапана масло съюмные колпочки поставил немного переделал головку! big_smile
Добавлено: 19-02-2013 15:23:31
mexanik62 но откуда он гат его ест то а????? sad
Масло в котле это направляющие клапанов кольца и худая прокладка
Toxa-урал, если из глушителей идёт сизый дым, то это масло. Но думается, что у тебя, всё-таки, богатая смесь. Может быть из-за повышенного уровня топлива. У К-63(65) в поплавковой камере есть наклонная плоскость, и если поплавковую камеру снять со стоящего мотоцикла, то уровень бензина должен быть в пределах этой плоскости (лучше по центру). Есть ещё дополнительный обогатительный клапан (для заводки в сильные морозы), бывает, что он не закрыт.
Хорошо бы найти "стеклянную свечу" и по ней отрегулировать качество топлива.
А где находится этот клапана????
На карбе
а еще поможет ИКС-1!
Очень смешно!!!!ответ на краб!А я то думал на коробке!!!Пишите на русском разясняйте по нормально не все тут спицы и всё понимают!!!
Добавлено: 20-02-2013 15:24:04
Ну чё братья мотоциклисты,где вы знатаки!!!!Всё все советы кончились???Никто нечего не знает что ли???Продовать урал нах... тогда что ли?!И брать 4 колёсного друга!
http://s019.radikal.ru/i615/1302/52/85623e0daac0.jpg
Качество не очень, но думаю поймёшь.
Toxa-урал пишет:
Парень!
Тебя самого читать невозможно! Зачем так язык уродуешь? Ты что, китаец (хотя китайцы сейчас к русскому языку лучше относятся, чем некоторые наши), или неуч полный?
