Тема: Амортизатор
Мужики что делать вот такая вот фигня откручина вроде)))
Корпус подшипника накручивается сверху.Тебе так и так придётся всё перо снимать и смотреть последствия.По фото видно что соосность уже нарушена нехило
Все зависит от последствий,но одно перо точно придется снимать,а за одно можно и второе проверить
а как снимать что то я в этом деле ни ни))) что и где открутить?
Вначале откручиваешь большой болт,который находиться правее центрального крепления, затем надо откручивать гайку и выдергивать болт который держит перо в заклинке,он рядом со шпилькой которая держит переднее крыло (верхнее крепление),затем расклиниваешь перо(вбить клин в образовавшийся зазор) и оно практически само выпадывает
Если память не подводит то так
Отредактировано Алекс (19-11-2010 13:38:08)
Если не все понял кидай фотки передней понели и верхних креплений крыла
Я лучше кину))) завтра только)) а вот с таким амортом можно ездить?
Как щас у тебя НЕТ!!!!Убъёшь вилку
Тогда ты её уже убил.Тебе её разбирать
Уже ездить можно
Что ты мучаешься? Вставь 2 лома, вместо перьев:) внизу только отверстие под ось сделай:)
И ось на сварку сажай
Чтоб не выкрутилась:)
По этой фоттке только
и ещё нужна где верхние крепления крыла
понятно все будет просто снег выпал я в панике не смог сходить в гараж)))
пацаны подскажите какое масло и какой вязкости заливать в задние и на люльке амортизаторы
Вроде как веретёное
