Тема: толкатели
можно ли как ни буть не снимая целиндров чуть чуть зазор меньше сделать, а то они стучат а снимать все не охото((
Re: толкатели
У тебя движок какой?
Re: толкатели
ураловский)
Re: толкатели
как они могут стучать, просто зазор велик наверно на клопанах
Re: толкатели
У тебя зазор на клапанах нужно уменьшить? Если на клопонах, то ничего снимать не надо. Снимаеш крышки горшков и регулируй  smile
Re: толкатели
и так маленький)
Re: толкатели
у меня возник тупик. где знатоки
Re: толкатели
Александр24рус пишет:
Там не какие зазоры не регулируются, единственное что может, быть это сильное биение самого толкателя в посадочном окне..
Но я так понимаю ты не различаешь стук клапанов и толкателей  ?
Отредактировано 666 (21-05-2013 08:43:49)
Re: толкатели
различаю я все стуки, просто клапана зазор куда еще меньше делать, а они стукают)
Re: толкатели
На моём глюк с зазорами тоже был,я предполагал что втулка распредвала разбита,но разбирать не торопился.Потом когда полез в мотор,всё равно пришлось заменить.Теперь ни стуков не чиханий  smile .
  Корочее так: эта втулка на всех хоженых уралах разбита,некоторые товарищи утверждают что она вечная wink могу добавить smile её хватает обычно на весь срок службы двигателя,потому что когда в моторе начинают стучать клапана,чихать карбы и всё такое, и владелец ставит новые карбы,притирает клапана,меняет толкатели,новые головки... терпение владельца кончается и мотор попадает в металлолом big_smile
  В некоторых случаях находят "лопуха" чтоб ему спихнуть : "продаю недорого мотоцикл,новые карбы ,головки,толкатели; только зажигание и карбюраторы надо поднастроить ("подрепетировать")" wink  . "Лопух" потом мучается , настройка не помогает,зазоры плавают,ему все что-то советуют на всяких форумах...    lol  lol  lol  Потом спустя (когда старания нового владельца на исходе) мотор/мотоцикл либо попадает на свалку, либо к новому "счастливому" владельцу и история повторяется ...
             Заранее извиняюсь если "лопух" кого-то вам напомнил, но это надо, ибо все мы приобретая юзанную технику становимся оными...
Ещё часто бывает яву продают: всё новое,кап ремонт двигателя,новая поршневая... только "пальчики зазвенели"...     ХА-ХА  это значит коленвалу 3.14дец...  big_smile  "пальчики"... big_smile
Добавлено: 21-05-2013 08:45:16
Хотя вопрос-то наверно не про клапана, может имеешь в виду зазор в ЦПГ? тады ни чего не сделаешь,снимать и растачивать... хотя это может ещё и пальцы во втулках ВГШ...а может и коленвал (потому урал и любят:стучит,но едет...)
Отредактировано ingwar (21-05-2013 12:38:18)
Re: толкатели
Как снять толкатели клапанов (которые в блоке стоят между распредом и штангой)???
Re: толкатели
Внизу направляющей толкателя винт. Его выкрутить надо.
Re: толкатели
доброго всем дня! у меня вопрос к знающим людям, постоянно чихает правый цилинд, что только не делал, всё что можно уже поменял,как только не настраивал а результата ноль! я к чему веду может действительно у меня разбита втулка распред вала? может ли из-за её быть эта болезнь, и как определить что она изношена?
Re: толкатели
Шоб определить износ втулки надо снять толкатель впускного клапана и к примеру отверткой поджать его вверх. Ежели выжимается - изношена.
Re: толкатели
ясно! а какие сложности могут возникнуть при замене в тулки?
Re: толкатели
крышку клапана сними,заведи ,не сифонятли
Re: толкатели
если вы про клапана то они притерты! или я что то неправильно понял?
Re: толкатели
maks пишет:
Это он про направляющие толкателей.
Re: толкатели
maks пишет:
да,да
Re: толкатели
maks пишет:
Главная сложность шоб ремонтая втулка не фуфло была.
