Тема: Ввёртышь.
Всем привет,)Ребят раскажите как правильно длать ввёртышь?Как сделать чтоб свечка не откручивалась вместе с ним?а то у Друга на урале вместе с ввёртышем выкручивается.Мне тоже скоро на ввёртышь ставть,
Купи фиксатор резьбы и помаж когда будеш вкручивать. Внешняя ссылка
ввертыш стоит в магазине 10-25 руб.........
ели резьба есть, то просто накрутить на свечу и вкрутить в головку..........и должна открутиться только свечка!!! если думаешь, что открутится можешь посадить на термостойкий клей-герметик или фиксатор резьбы.......или закернить!.
но обычно все просто вкручивают и держится!
Отредактировано Ural*4uK (30-05-2013 22:15:24)
Не поможет не какой герметик, и фиксатор резьбы..такие температуры они не выдерживают..резьбовые фиксаторы при 400 град. уже разрушаются..
Кажется в разделе тюнинга мы уже обсуждали тему ввёртышей..
В общем фиксатор может и разрушится но смысл такой вкручиваем свечу в ввёртыш мажем и от души затягиваем. Потом ждём пока застынет и выкручиваем свечу. Итог ввёртыш хорошо затянут и не выкрутился вместе со свечой. Да и фиксаторы с какимто твердым наполнителем наверно основа сгорит а остальное закоксуетсяи будет хоть немного держать.
то правда, он резьбу забивает, но уже сыпиться весь..но немного держать будет..
вышло так http://forum.motoroad.ru/topic3479-esli etsya.htmlЕсли так делать резьбу ввертыша обмаж герметиком а то сифонить будет
Отредактировано САНЯ пиф (31-05-2013 00:35:04)
мне дядька герметик американский моторный подогнал на нам написано что он 650
градусов выдерживает
Вообще стандартный ввертыш (по старому - гужон) раньше делался с флянцем большого диаметра под флянец подматывалось пару витков асбестового шпагата с густотертым суриком затягивался свечой. Дальше скраю флянца сверлилось отверстие диаметром 3-4 мм и глубиной в тело головы 6-8мм. Туда же забивался кусочек стальной проволоки или гвоздя подходящего диаметра (туго). Свеча выкручивалась. И все.
у меня сделано под ключ на 22 как свечной если что можно подтянуть
да да да!кстати на головах от ЗАЗА уже стоят готовые замечательные ввертыши по принципу как описал механик! я еле выкрутил его от туда
возможно не спорю..не видел такого зверя..
Да такой бы в гараже не помешал
но герметик и резьбовой фиксатор абсолютно разные вещи, принцип действия и назначение разное..
Хотя я знаю есть герметики на основе резьбовых, даже пахнут один в один и отверждаються почти мгновенно от давления..
Привет всем.Ктонибудь разъяснит как поставить ввертыш по подробнее очень надо
Отредактировано Серж26 (01-06-2013 05:03:03)
В магазинах продаются ввёртыши под наружную резьбу 18 шаг 1.5 (такаяже резьба на старых свечах под ключ на 24). Чтоб его поставить надо сверло и метчик. Отверстие рассверливается и нарезается новая резьба под ввёртыш.
Вот первое попавшееся в интернете Внешняя ссылка
Отредактировано shaman507 (01-06-2013 06:21:10)
http://forum.motoroad.ru/topic2946-sorv ogite.html
У меня тоже ввёртыш неотступно следовал за свечой как тень.Решил проблему так:отвинтил головку(цилиндра),аккуратно мааахоньким зубильцем закернил в 3-х местах ввёртыш с той стороны откуда на его поршень глядит и все...Бесовщина прекратилась...А ФИГсатор резьбы?..Может быть...Но к чему лишние заборы на пути искры к цели?А так-час возни,чистая камера сгорания,незыблемо стоящий ввёртыш,чорные руки и довольное лицо...
