Тема: Полключение штатного генератора
Ребят, искал по форуму тему, не нашел- все 11 страниц пересмотрел sad
Как подключить генератор ко всей электрике??
Есть 1 синий провод- если смотреть по схеме- то с акума до гены
Есть 2й синий - с гены и куда-то
и есть 2 белых провода, но они спаяны в куче под одну клемму........что и куда тыкать? big_smile
проводка покупная........а для меня электрика темный лес!!!! могу простую схеме подключить, но электрика мота........... big_smile
Re: Полключение штатного генератора
http://forum.motoroad.ru/topic1868-prov … ekhal.html
На первой же странице...
Ural*4uK пишет:
так там все просто!синий это плюс с аккума на плюс генератора (средняя клемма) и от плюса генератора к замку один провод,затем реле регулятора Ш к Ш(нижняя клемма),и последний провод переменка(червяк такой(~) к генератору верхняя клемма) big_smile
Добавлено: 02-06-2013 13:44:10
Roman15 пишет:
Ural*4uK пишет:
так там все просто!синий это плюс с аккума на плюс генератора (средняя клемма) и от плюса генератора к замку второй синий провод ,затем от реле регулятора Ш к Ш(нижняя клемма),и последний провод переменка(червяк такой(~) к генератору верхняя клемма) big_smile
блин...........
пожалуйста, покажите на картинке.......
http://s017.radikal.ru/i438/1306/2a/fe3fadc3af59.jpg
Добавлено: 02-06-2013 10:50:42
neutral  я просто тему искал с фотографией- точно помню!
Ну конечно бы прозвонить... Но вот пара белых это скорее всего +. А вот с синими смотреть надо шоб правильно к реле подключить.
вот еще.............у меня получается куча проводов, а приборов вдвое меньше!!!!
к реле идет 4 провода- как на практике, но подключал по схеме и 4й белый лишний.......но наверное он "масса".............и есть просто 1 белый провод, идущий куда-то от основного жгута...
и еще группа из 3х проводов с большими клеммами..............двойной красный и т.п....а что и куда-- ХЗ!! help me....хоть какими то вариантами и догадками....
http://s52.radikal.ru/i136/1306/13/bd1364d14439.jpg
http://s002.radikal.ru/i199/1306/02/14db206b3da1.jpg
Ну вот нахрена купил новую проводку?! Это же гавно! Там тебе и будет куча лишних проводов! Теперь вот сиди и разбирайся........  mad
Добавлено: 02-06-2013 12:34:16
Ну если ты говоришь что группа из 3 проводов идёт - значит это к лягушке заднего тормоза
не ругайте..........уже купил roll  да и старая моя сгнила- в руках рассыпается!
а почему на лягушку 3 провода , а на ней 2 клеммы, да и по схеме то же 2 контакта......и для чего такие большие  hmm клема боьше ,чем лягушка........
Отредактировано Ural*4uK (02-06-2013 12:38:43)
может тогда они к АКБ должны идти?
я по схеме смотрел............на фото бело коричневый(с последовательными 2мя клеммами)- это наверное "масса->тумблер".....и еще 1 проод самому приделать от "тумблер-> аккум"
и в верху 2й фотки двойной розовый........это наверное "+", есть еще розовый-я его прицепил на реле на клемму "+"......по схеме
но вот белый в том же жгуте к реле - это "масса"-???? для старого реле это вверху надо было бы цеплять, а для  нового куда?
Отредактировано Ural*4uK (02-06-2013 12:47:41)
Ural*4uK пишет:
ну 3 провода это для заднего фонаря,фонаря люльки,и на РР330 там такой контакт В3 есть это к нему!а вот с новым реле регулятором уж извиняй не знаю!
на люльку идут 3 клеммы.....спереди мота- с этим допер...и задний фонарь подключил( там же есть черный провод на левый поворотник и фиолетовый на правый) - ладно, пойду разбираться!  smile
Ural*4uK пишет:
давай разбирайся!!!!там нечего сложного возьми схему да по ней пройдись!если лишний провод если есть отрезать к чертям!ахаха)))я еще что подумал там может к стартеру лишние провда идут?
на лягушку подключается ТРИ провода! И правда, я лучше бы сам протянул.....
да я то же подумывал про стартер.........и они так выведены, как раз в том месте.....
Добавлено: 02-06-2013 13:51:55
блин......а че на схемах 2 провода к лягухе....
Ural*4uK пишет:
ну я же говорю к лягухе идут три провода!это может схема лажовая? на лягухе один провод он должен быть двойной потому что  от него питаются 2 фонаря(задний и люлька),а 3 провод идет на сигнал потому как у тебя нет на Релюхе нет контакта  В3!!! smile
Добавлено: 02-06-2013 19:22:04
Roman15 пишет:
Ural*4uK пишет:
ах да два провода от лягушки это схема случайно не от СОЛО?
три проводa идут потому что двa идут шлeйфом под одну клeмму это плюс. А один уходит нa фонaрь . Всe прaвильно . Бeри схeму и рaзбирaйся . Нeт приглaси чeловeкa . Всe элeмeнтaрноe просто . Всe схeмы идeнтичны . А цвeтa нaхeр нe нужны . У мeня вся проводкa синяя . У корeшa жeлтaя .
kilowatt3 пишет:
там все просто это факт!мне 16 лет я уже на трех Уралах проводку собрал и все работает!!! cool  cool
мне то же 16 лет, но если в цепи больше 2х проводов- все!- для меня катастрофа!!!!!!!  big_smile
ненавижу электрику, все что угодно буду делать, только не провода- хотя по физике мне "5"!!!!! из электрики я могу подсоединить в доме выключатель, лампочку, розетку.....но если больше составляющих- "все, приехали"..........
я пока электрику собираю параллельно этому двигатель другу перебрал и еще один двиг с другом на заказ взяли и вдвоем перебрали......нам по 1000 руб на каждого дали.............и предлагали сделать электрику- но я сказал: "не настолько я жадный, делайте вы ее сами!!".............. smile
Ural*4uK пишет:
ахах))  big_smile
