Тема: Переделка оппозита
Доброго времени суток братья по оружию. Уже с давнего времени посещаю ваш сайт, но только в роли шпиона))) Коснувшийся вопрос конкретно переделки мотоцикла заставил меня выйти из тени)) Ладно.. харош сиськи мять переходим ближе к телу. В общем задался целью собрать кастом имея при этом два мотоцикла МТ-10 36 и три килограмма теоретических знаний.
Как учат нас великие мастера начинать надо с двигателя!! Вот этот момент мы как раз и опустим)) Дело в том что двигатель будет перебран и уже доставлен в "самом соку". Переходим непосредственно к заднему колесу и к его установке. Планирую поставить колесо R14 195. Вот тут то меня и начинают встречать с аплодисментами проблемы, ошибки и препятствия. Казалось бы нарастить кардан и удлинить маятник было бы достаточно чтобы стало колесо, НО! От москвича ну или как пишут от запорожца. А хоцца то широкое Много много времени я сидел в инете в поисках хоть какой-то инфы по этому поводу (некоторые моменты все же удалось найти) Но самая серьезная проблема была та, что параметр "ЕТ" (Вынос ступиничного крепления от центра вертикальной оси диска) в авто диске был крайне неподходящим. При монтаже ступицы и редуктора кардан приходился на край диска. И с этим надо было что то делать... В целях экспериментальных я взял еще один диск и приварил к внешней стороне диска ступицу, и получилось что теперь придется расширять маятник до 75 см...
Согласитесь это дико.
После долговременного кликанья мышью и бессонных ночей я пришел к одной мысли (странно почему в инете не смог найти) вырезать внутреннюю часть диска и перевернуть ее на 180 градусов. Благо в шиномонтаже есть знакомые люди которые согласились на раскаточном станке прокрутить дабы выставить данную запцацку в одну плоскость (В другой бы послали куда подальше ) В результате ступица с редуктором становятся чуть ли не идеально, кардан приходится от колеса в одном сантиметре.
На данный момент колесо еще не установлено. Теперь сам вопрос: Какие еще кто знает варианты монтажа широкого колеса? Данный вариант не проверен временем и в практичной надежности я еще не уверен пока не соберу все до конца. Но пока не собрал поделитесь идеями, может стоит что то переделать.
P.S. Занимаюсь данным занятие впервые. К критике буду адекватен. Прошу советов
