Тема: Что это может быть?
Заводиш мотоцикл все хорошо. Только немного нагрееться начинает простреливать, а потом вовсе глохнех и не заводится пока не остынет.Что это может быть?
Начни с клапанов и карбюраторов. У клапанов возможно малый зазор. У карбюраторов возможно перелив. Если это не поможет, подмени зажигание на заведомо исправное.
между цилиндром и карбюратором прокладка надеюсь нормальная?
А воздушная заслонка в каком положении? Понимаю, что вопрос глупый. Но всё-таки.
Как давно началось и что этому предшествовало что либо ремонтировали,может катушка
Поменял поршня(без проточки цилиндров) и начались капризы
может он у тебя не обкатан после замены поршней
Отредактировано САНЯ пиф (06-07-2013 22:22:48)
да не обкатан. но как его обкатать если он немного нагревается за 2 мин потом прострелюет и глохнет.
знаю что его на холодную обкатывают а все по разному http://forum.motoroad.ru/topic3387-kak- hnevu.html
Отредактировано САНЯ пиф (06-07-2013 22:49:52)
перерегулировать надо все,Б..Н куда стреляет во што стреляет ты хоть пиши
все регулировал по 10 раз. Стреляет в выхлопную огнем.
Так-же получается, если что-то случилось с клапанами обогатителей на карбюраторах. А может они просто открыты? Кто-то прикололся, открыл их, а ты теперь мучаешься? Бывало и такое.
если что-то случилось с клапанам и обогатителей на карбюраторах. что этим хотели сказать?
если огнем у глушак стреляет позднее зажигание!!!
