Тема: Карбы или нет )
Вообщем урал 8.103.10 1991 года. Он не заводился после зимнего простоя я поменял карбы на новые (к68у)  одна фигня не заводится...  Сегодня поставил через задницу новое зажигание (Совек 12в) и ура искра хоть слона бей. Завелся после дозы (10кубов в шпритце) бенза в горшки. Мне уже все равно как он работает...
Подскажите как эти карбы настроить  К68У ?
Re: Карбы или нет )
Настраиваются они как обычные, читай темы в разделе Карбюраторы............
Re: Карбы или нет )
PATRIOT пишет:
Ну у всех моты заводятся хотя бы )) а у меня нет.  Какие сделать настройки чтобы мот начал заводится без шприцов ?  пока стоят заводские настройки )
Re: Карбы или нет )
http://forum.motoroad.ru/topic2551-eshc … torov.html
Лазить по форуму надо. Почти все есть!
Re: Карбы или нет )
если не китай, то настроятся, а если ......., то могут и тупить
Re: Карбы или нет )
на drakone пишет:
да вот таких пару купил. хз где их делают.
Re: Карбы или нет )
по моему от китая, не чем.
Re: Карбы или нет )
Вообщем не могу я его завести...  Искра есть уж схватывать должен но не хочет...
Хотя искра думаю получше должна быть.
Re: Карбы или нет )
Ну ты все проверил? И клапаны и зажигание как положено?
Re: Карбы или нет )
Я думаю что он должен схватывать хоть как. А  тут как не крути 0ль эмоций.
Зажигание новое совек поставил. Покручу еще зажигание а то с пьяну мож чего не так сделал ))
Re: Карбы или нет )
А шо инструкции к нему не было?
Re: Карбы или нет )
да по ней и делал. Кстати мы его толкали на тросу и он схватывал только метров через 20 (зажигание родное стояло).
Re: Карбы или нет )
Так может просто батарея села?
Re: Карбы или нет )
аккум новый зарядка 100%. свечи тоже новые.
Re: Карбы или нет )
кстати, БСЗ с зарядом АКБ  8А - мот не хочет заводится! а если ниже 8 А - то мертвее мертвого!
Добавлено: 15-07-2013 22:36:16
а если поставить акум мин на 5-10 зарядится-  чтобы успеть раз кик нажить, пока ток не упал ниже 10А...........ну а дальше генератор с реле свое дело знают! пару км проедешь и акум заряжен!
Добавлено: 15-07-2013 22:38:03
хмммм..............может мое микропроцессорное мне мозг кипятит, но если заряд акума ниже 9-8А, то мот не хочет заводится!
Re: Карбы или нет )
Аккум новый вот такой Внешняя ссылка я на нем и 1км не проехал только толкал )) в заряднике показывает 100% зарядку да и старый нормально работает.
Заводится с лапы только когда ему в горшки по 10кубиков бенза из шприца ливанеш.
Re: Карбы или нет )
а ты проверь хорошим мультиметром, ну или амперметром........
Добавлено: 15-07-2013 22:57:58
у моего бати, когда водителем был на работе на  ЗИЛ 157 постоянно стрелочка амперметра зависала и постоянно показывала 11-12 А...........................................
Re: Карбы или нет )
Ural*4uK пишет:
ну у меня два аккума все зарядником на всякий проверил ))  думаю они тут не причем. Потом под свечи бенза заливаю он заводится.
Re: Карбы или нет )
карбы смотри, зажигание совек в любом положении заводит, особенно в раннем. компрессии может не быть, тогда о заводке и речи не может быть
Re: Карбы или нет )
на drakone пишет:
Про компрессию тоже думаю... Можно ли проверить компрессию какнить без спец девайсов ?
Добавлено: 16-07-2013 12:02:57
Вообщем завел я его с кика. Поднял подсосы и пока дергал лапу еще бенза подсасывал и он завелся (видать была жестокая нехватка бенза). Минуты через три заглох (терь потухла зеленая лампа питания и пропала искра)
что то где то коротит. Проводку проверил все провода вроде целые.
Кстати масло Лукойл 10w-40 норм будет для урала ?  а то я так понимаю что в моце масло с 1991 года не меняли )
Отредактировано DHBEER (16-07-2013 16:40:36)
