Тема: Восстановление ИМЗ 8.103.10
Всем доброго времени суток!
Постараюсь излагать свои мысли кратко и ёмко.
Достался мне мотоцикл Урал 94 года с пробегом в 12000 км. Документов нет. Официального владельца - тоже. Состояние - мягко говоря - ужасное (фото выложу попозже). Он 12 лет простоял в гараже. Сгнили даже сёдла)))
Хочу сделать из него конфетку. Денег жалеть не буду (я даю себе отчёт в том, что за сумму, которую я планирую выложить, вполне можно купить колясыч в отличном состоянии и не париться, но суть не в этом).
Вопрос: с чего начать и чем продолжить?
Буду признателен каждому совету и каждой рекомендации по восстановлению.
Добавлено: 20-08-2013 09:59:47
В данный момент мотоцикл почти разобран. Двигатель пока не трогал.
Отредактировано Wolfito (20-08-2013 11:10:23)
Степь... закат... урал...
Вот оно - счастье!
Re: Восстановление ИМЗ 8.103.10
Ну в принципе можешь заняться покраской.
да там уж наверное не масло...
дело в том что если промывка не использовалась изначально, то потом её нельзя использовать! Она всю всю дрянь с движка собирает. И забивает все маслоканалы! Так что чистку можно использовать если её использовали всегда. А я не думаю что Ураловский движек каждый раз промывали. И к тому же на промывке двигатель работает на износ! Так что забудьте.  smile
нурик пишет:
Ну эти каналы надо почистить  на счет кольцевое проточка его не прочистить если вытащить корпус будут проблемы это болезнь у всех уралов smile
Может шприцем загонять керосина через трубочки?
Нурик ты что то вечно блин мутишь! Не надо промывать. Купил автола, залил, погонял пол дня слил, залил полусинь и все.  smile
Правильно Рома, а на керосине движку угробишь и всё.
Я считаю нужно сначала перебрать мотор, все сделать на совесть, - потом его поставить в уголок, тряпочкой накрыть, и заниматься уже рамой, крыльями и т.д.... красить чистить и.тд...
Ух как резко началось обсуждение)) Приятно, спасибо.
Уровень масла - между рисками, но маслом эту чёрную жижу трудно назвать.
А что такое "передняя утятница"? Крышка картера что-ли? (уровень моих познаний в этом деле не особо велик, извиняйте).
Для начала хочу двигатель керхером помыть, а то он весь в сале с грязью. Какой химией лучше мыть? Обычный фейри пойдёт или надо что-то специальное? И надо ли при мытье затыкать входные отверстия в цилиндрах? Или можно забить? Объясню мою позицию: если что-то не работает или даже работает не совсем корректно - под замену. Хочу сделать один раз - качественно и надолго. Одно напрягает: сейчас половина рынка запчастей родом из Китая.
Кто что думает про колёсные диски? Восстанавливать или в топку?
И как сюда добавить фотографии???
Спасибо)
Вот оно - счастье!
Спасибо, понял.
А насчёт хромирования - мне как объявили по 12000 за диск - так я и охренел малец)))
Считаю такие траты - уж совсем необоснованными. Проще отпескоструить и покрасить серебристой краской, я считаю.
Вот оно - счастье!
Так я со стационарного захожу, а догнать как фото выложить никак не могу.
Вот оно - счастье!
http://forum.motoroad.ru/topic80-kak-vs … forum.html
Спасибо, сейчас попробую.
Вот оно - счастье!
http://s020.radikal.ru/i718/1308/d8/03cea2245614.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1308/a5/f9eef06a6bd2.jpg
http://i018.radikal.ru/1308/e9/bd5ff2b5a861.jpg
http://s16.radikal.ru/i191/1308/89/d478ac8153fa.jpg
http://s004.radikal.ru/i207/1308/7d/45c10a60b008.jpg
http://s019.radikal.ru/i633/1308/3a/0c4befceb232.jpg
Вот оно - счастье!
аж до слез sad . сначала надо снять двигатель и им заняться. У меня кстати раньше тоже был такого цвета Урал. Если восстановишь его то он тебе будет служить верно и долго!
Да я сам в шоке был, когда увидел.
Зато бесплатно))) Главное условие - самовывоз)))
Я не смог отказаться от такого предложения. Всё детство мечтал именно о таком! С коляской.
У деда в Казахстане был - так я с него не слезал всё лето напролёт. А дома не было возможности держать. Потом как-то само затёрлось - институт, работа, семья и т.д.
А тут - как снег на голову. Нужен? Забирай! Вот и взял. Осталось только коляску забрать. Бог даст - к следующему лету что-нибудь получится.
Вот оно - счастье!
Пока не знаю. Там всё заржавело...
Болты не откручиваются - грани слизываются. WD не помогает. Приходится выбивать и высверливать. А что делать? Глаза боятся, а руки - делают. Потом ещё болтов комплект на весь мот покупать)))
Вот оно - счастье!
Если оно у вас будет с коляскай надо воткнуть рычажную вилку будет полезно
Я думал на эту тему. А в чём преимущество рычажной? Купить-то её можно. Но внешний вид её меня как-то не радует)
Вот оно - счастье!
Хм , вообще уважаемый Wolfito, я конечно понимаю что очень хочется востановить этот мотоцикл но смысла если честно не вижу , И не потому что он в убогом мягко сказано состоянии а потому что нет ни документов ни официального владельца в первую очередь , может быть вам хочется востановить именно этот Урал и на это у вас есть определённые причины но всё же я бы поступил по другому , так как я понял что у вас финансы позволяют , тогда можно купить ему донора , то есть тоже Урал но на запчасти лучше если ентот донор будет с документами потому как после его востановления вам я гарантирую что захочется его узаконить , исходя из этого могу посоветовать найти ребят ( у нас на форуме ) у которых есть этот донор или выходы на донора , да и с качеством  запчастей не будет особо сомнений ....
Вот к примеру Внешняя ссылка
Или вот : Внешняя ссылка
вобщем посмотрите ту может быть вас что то и устроит : Внешняя ссылка
Отредактировано Охотник (20-08-2013 21:07:17)
Wolfito пишет:
Надо пытаться откручивать. Ключ обязательно головка! Никаких рожков и накидных. Враскачку - сперва на затяжку потом назад. И не такие моцили на ход ставили!
Wolfito пишет:
в флокончик налей керосинчика половина плюс маслица моторного 50/50 лучше любой WD
