Тема: Не гаснет лампа контроля зарядки.
Вообщем расскажу что у меня случилось и как я это исправил. Решил я снять аккум чтобы почистить его, протереть тряпочкой. Но после того как я его поставил и завел мотоцикл лампа контроля зарядки не гасла даже на самых высоких оборотах. Я долго думал в чем дело. Прокатился. Не гаснет . Сегодня вышел чтобы завести. Еле завел. Аккум сел. Клемма минус окислилась. Завел. На малых работает еле еле. Стоит включить свет или посигналить - глохнет. Странно. А на оборотах когда генератор начинает работать, и лампочки ярче горят. Думал реле зарядки. Но сначала решил снять аккум. Снял, почистил клеммы. Поставил, и все как новое! И лампа зарядки гаснет не то чтобы полностью, а гаснет так что кажется что лампочку резко сперли
и гаснет на довольно низких оборотах. Так что если у вас не гаснет контролька, попробуйте почистить клеммы!
