Тема: К - 750 Old School bobber (постройка)
Заведу что ли бортовичек с вашего позволения.
Итак, был куплен 3 дня назад Днепр 82 года, с мотором от К750.
Мотик перегонял сам, проехал 160 км. При температуре + 8-10...Замерз капец....но техника не подвела, чему был несказанно рад!
По приезду снял все навесное.
За пару дней до этого был куплен бак от мотоцикла Москва, решение спонтанное, т.к. изначально хотел заказать из пиндосии от ХД Спортстер, но потом подумал, что как то не патриотично))) тем более что по форме, размеру и стилистике бак от москвы подходит мне не меньше. Вот только с крышкой что то придумать нужно.
В планах:
Рама сухарь
Опущена передняя ось и установлены клипоны
Колеса родные 19" с дорожной резиной
Сиденье максимально старое и брутальное на пружинах.
Техническая часть: полный сток, приведенный в безупречное состояние.
Исключением будут прямотоки и электронное зажигание.
Сроки: к сезону 2014
Фото:
1. Каким он был:
2. На данный момент:
3. К чему хочется приблизиться, или красивые картинки))))
Добавлено: 04-11-2013 23:22:38
Опыт "ковыряния" небольшой имею, мой первый Днепр:
Добавлено: 04-11-2013 23:28:36
А теперь пойдут вопросы:
1. Как опустить переднюю ось (вилка родная) так, чтоб перья торчали над траверсой на 5 см? Пример на фото.
2. Как поставить современные ручки на руль? Конечно вопрос по ручке газа. Привод стандартный: 2 троса и цепочка. А вот у ручки есть пластиковый выступ с углублением и дырочкой под тросик, я так понимаю методом наматывантя троса на ручку. В магазе уверяли что на Днепр ставили уже.
Может кто то ставил, поделитесь, поиском не нашел(
