Тема: Масла
Добрый день!
Купил К750!
Какие масла и куда заливать? подскажите!
главное не растительное .масло можно лить такое же как и в остальные мотоциклы этого форума, и в коробку и в мост. на двигателе есть специальное отверстие с уровнем
Вот тут Гарри читай :
http://forum.motoroad.ru/topic4574-vyre masla.html
А тут читай про объемы картеров.
Чёито я не понял почему ёмкость редуктора не у одного не указана?
И это цыфры сколько нужно заливать по максимуму ? Или общяя ёмкость ?
Смотри не редуктор, а картер главной передачи!
Понял
Бензин добавляю масло BMW High Power Special Oil SAE 10W-40 , по "наследству" от бывшего автомобиля осталось пару десятков литровых баночек. Думаю вот, может я зря его в нефть добавляю ?
сроду не добавлял, прет и на 80-том, и на 92 пробывал , ещё лучше идет, сугробов не чует
Масло в бензин на 4т не льют вообще то! Коптит поди как паровоз? И свечки наверное масляные...
Свечи сухие, копоти не замечено
везет тебе, Славка! Но как Ромка сказал,"4такта " и без масла, и он прав на все 100 процентов
Смотри лишнего масла не налей, а то гидроудар схватишь В 2т движке масло остается на подшипниках в нижней части картера, а бенз попадает в камеру сгорания, естесна с маслом, но не в таких пропорциях
Мне "сведущий и знающий" человек подсказал залить в 95 бензин масла в пропорции 1 к 20, чтоб движок весь такой смазался и прибалдел. Сказал - полезно. А я что, а я поверил, тем более так убедительно советовал.
Но свечи сухие, дыма нет, разве что на холодный движок чуточку белого присутствует, и то не долго.
ну так у урала автомобильный тип движка! Поршни в гильзе смазываются маслом из картера. зачем лишняя смазка которая в виде масла в бензине?
В тяжелых условиях 2-тактное беззольное масло в бензин реально помогает, но лить надо очень мало, я лью примерно 1:100. Масло хорошее (Motul), нагар не образуется (и не должен по свойствам масла). Доливаю по ходу, т.е. хреново стало, я чуть чуть и капаю.
А если смешать разные масла, не свернутся ? т.е. вязкость если будет немного разная и марка масла. Не помню какое заливал в коробку в прошлом году и мост .... а долить нужно, а то пздц
Да ты слей все и залей новое!
