Тема: проблема с двиглом урала
привет всем у моего друга из под направляющих штанг со стороны головы идет дым что это может быть???
А из сапуна не дымит?
Направляющая выпускного клапана износилась
если из штанг, то из двигателя скорей. как с патрубков прям или с пружин. пальцами заткни и увидешь
Отредактировано на drakone (10-02-2014 16:27:15)
Полагаю ты имел в виду "из под кожухов штанг".
От туда ещё обычно и масло льётся. Это фишка ураломотора,даже при нормальном сапуне там всегда сочится.Если катастрофический дым валит,то скинь крышку клапанов,там если много нагара вокруг выпускного клапана,то направляющая клапана износилась (по версии механика).
спасибо всем мужики !!!
советы ваши помогли точно определить неисправность но к сожалению мой знакомый не захотел с ним возится и продает урал по запчастям
это его выбор и он пал на китайчатину мне оч жаль но я его не стал убеждать
не люблю я кому то что то доказывать таков мой принцип
тема закрыта
за что минус. всё верно и оправдано говорит.
видать ему всё-равно на чём катать, только на работающем. вот таких я остергаюсь
Здравствуйте всем. Вот тоже такой-же вопрос: При открытой крышке клапанов правого цилиндра при прогреве начинает идти дым из под трубки штанги толкателя выпускного клапана, прямо от туда, не из клапанов. ??? На левом цилиндре такого нет. Соответственно внутренности правого цилиндра всегда чёрные. Почитал тему не могу понять в чём причина? Вот писал
Снимал, смотрел всё что можно ни чего понять не могу,помогите плиз.
mexanik62 пишет:Направляющая выпускного клапана износилась
А прокладка под головой металлопаронит? Ищи прогар прокладки, либо негерметичность
Была тонкая алюминиевая прокладка, она прогорела, думал что она, но увы.
Вчера опять все перебрал вплоть до направляющих, поставил новые прокладки ( под цилиндры паронит, под башку паронит с металлическим кольцом), развел кольца, все притянул как полагается и что вы думаете: Теперь при нагреве двигателя начинает валить дым из под кожухов впускного и выпускного штанг, где они двигаются. Снял шланг сапуна и там тоже дым при нагреве. Что это? Хана цилиндру? Почему только правый? Имеется ввиду дымит?
Отредактировано Vladislav V (17-07-2020 14:16:36)
Пойми меня правильно! Это снова прогар. Не ставь под головы паронит ни в каком виде. Только алюминий или медь. Если сечет, на сиекле ровняй плоскость цилиндра или головы.
А клапана не болтаются?
Нет, не болтаются. Хотя нужно рассухарить и посмотреть. Но они не пропускают это точно (проливал, смотрел) держут.
Добавлено: 18-07-2020 19:23:29
Я клапана откидываю, мне кажется дело не в них.
Завтра сниму крышку заведу и сниму все на камеру. Только потом нужно будет выложить, как пока не знаю.
Ну с такими симптомами. Тут газы попадают из камеры сгорания в трубку штанги. Это либо прокладка, либо, например, трещина. Да через клапана вряд--ли. Глушитель не забит? Попробуй без него
Ежели он будет пробовать без глушителя у нас перед домом, то я его первый тухлыми яйцами закидаю....
Добавлено: 19-07-2020 10:44:07
Ну что-же, готовь яйца, как раз успеют протухнуть пока я доеду.
Добавлено: 19-07-2020 11:12:31
Мне кажется масло попадает в камеру сгорания. Это либо кольца, либо направляющие втулки клапанов. Может и с цилиндром что произошло. Перегревов мотора не было? Свечи какого цвета?
При мне перегревов не было. Свечи после хорошего пробега не смотрел, а так всегда чёрные. Дам ему просраться, посмотрю, отпишусь, возможно даже сегодня.
Я подозреваю, что цилиндр, но что ещё может быть?
Когда смимал бошки, то раскачивая поршень в цилиндре он немного ходит туда сюда и есть внизу цилиндра выработка, чувствую пальцем, причём на обоих цилиндрах. Вот и думаю, подозреваю на цилиндры, кстати компрессия по 6 очков в каждом.
Могут кольца умереть. Масло попадает в камеру сгорания через кольца и отработавшие газы попадают в картер
Добавлено: 19-07-2020 11:29:54
По видео видно что дым валит из сапуна и из кожухов штанг через головку. Думаю что беда с поршневой
