Тема: Коробочка:)
Разобрал коробку передач точнее снял крашку
Цель разборки: Не четкое включение 3 и 4 передачи. Включаются только после хорошего удара пяткой.
Вопрос: Что проверить? Что снять? Заменить?
Ответ: Жду от вас smile
Фото:
http://s016.radikal.ru/i335/1102/4e/003a68cb16ed.jpg
Re: Коробочка:)
Это ведь КПП Днепр?
Re: Коробочка:)
Ага smile
Re: Коробочка:)
не понял. а ты пылался ее отрегулировать перед разборкой?
Добавлено: 2011-02-22 23:59:15
сначало надо было просто отрегулировать но коль разобрал то смотри все не только четвертую передачу
Re: Коробочка:)
У Днепровской коробке идёт только одна регулировка по осевому перемещению валов
Re: Коробочка:)
Смотри на состояние вилок переключения. Чем мне эта коробка нравится, что ее невозможно собрать так, чтоб она не работала  big_smile
Re: Коробочка:)
У Днепровской коробке идёт только одна регулировка по осевому перемещению валов.
не знал пардон
посмотри тогда саму жестерню включения четвертой передачи
Re: Коробочка:)
Даже не в шестерни здесь дело,а в муфте включения 3 и 4 передачи.Ты вынь сам вторичный вал и попробуй рукой повводить муфту в зацепление с шестернями 3 и 4 передачи.Она должна входить в зацепление без усилий.Проделай эту операцию,а после уже отпишись
Re: Коробочка:)
В коробочке не бум бум smile
Муфты эти вот здесь крепятся?
http://s42.radikal.ru/i098/1102/65/7093ad43f88a.jpg
Я две первые вынул вроде нормальные neutral
Добавлено: 2011-02-23 13:03:15
Я так понял это то
http://www.moto-bike.ru/zapfoto/2352.gif
Где это находиться?
Re: Коробочка:)
Это железка на последнем фото.На валу самом находится
Re: Коробочка:)
Первичном или вторичном? как достать?
Re: Коробочка:)
Вторичном.Достать - руками big_smile Коробка простая как 3,50
Re: Коробочка:)
а снять как вторичный вал? что нить открутить?
Re: Коробочка:)
Он рукой вынимается.Ничего откручивать не надо
Re: Коробочка:)
ребят а если коробка урал собирается также просто и в чем может быть дело задняя передача вылетает такое ощущение сто недовключается
ломаю мотоцикл за удовольствие его делать
Re: Коробочка:)
Поставь с днепра. не мучайся
Re: Коробочка:)
sport шестерне капец пришел, либо переверни её либо новую купи за 100 руб
Re: Коробочка:)
я вижу по фото там же при вытаскивание вторичного вала подшипники первичного будут мешать или нет?
Re: Коробочка:)
спасибо просто не хотел туда лезть без совета
Re: Коробочка:)
Снял я эти валы вот фото
http://i074.radikal.ru/1102/c5/4e9b3c0f60fe.jpg
http://s003.radikal.ru/i203/1102/b9/0c26840f75a7.jpg
http://s015.radikal.ru/i331/1102/47/82bb2eedc92f.jpg
http://i046.radikal.ru/1102/64/64408d9d09c7.jpg
http://s54.radikal.ru/i144/1102/23/535368046072.jpg
Все вроде нормально что проверить на них?
